Разрез по модели
проектировщик
Житомир
Зелик
Если на другой слой переносить нельзя, - остается обрезать отсечь ненужное с помощью команды dview с опцией clip
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 24.09.2012 в 13:50. |
проектировщик Регистрация: 03.05.2007
Житомир
Именно что на другой слой переносить нельзя (это обобщающе упрощённая задача, конкретная ситуация следущая:
Есть сеть сжатого воздуха в 3D, необходимо показать некоторые элементы трубопровода которые разнесены по слоям. Если показывать виды спереди, слева и т.д. то на необходимые елементы накладываются другие "не нужные" элементы трубопровода. Как отсечь "не нужные" элементы трубопровода?) Будем разбиратся с командой dview. |
Житомир
По-поводу применения команды dview.
- dview - Выбираем объкты (какие толком не понятно я выбираю все) - CLip - Front - далее возникает шкала (можно ввести цифры) - я так понимаю надо отложить растояние на котором будет плоскость паралельная видовому экрану - что берётся за точку отсчёта не понятно - CLip - back - далее возникает шкала (можно ввести цифры) - я так понимаю надо отложить растояние на котором будет плоскость паралельная видовому экрану - что берётся за точку отсчёта не понятно - Enter - Enter Вопросы: - Какие объекты надо выбирать? - Что берётся за точку отсчёта и как её изменить? |
Зелик
2.Точка отсчета вводится с помощью опции PO(int) 3.Расстояние лучше вводить в цифрах от этой точки (между квадратами 500, стало быть подойдет 200-300) PS Плоскость обреза (clip) всегда параллельна экрану, поэтому сначала нужно установить нужный вид.
Поясните пожалуйста с масштабом штриховых линий, почему при печати из модели они сплошные, а в листе нормальные прерывистые? | Ridder | AutoCAD | 7 | 13.05.2011 19:15 |
Общестроительные модели. Без математики. Разминка для мозга. | Tgeh | Разное | 4 | 15.10.2009 12:57 |
AA2008: Как создать план 3d модели на определенной отметке | Vildar | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 12.02.2008 12:52 |
Видовые экраны в модели одинаково отображают 2Д-чертеж | BM60 | AutoCAD | 11 | 12.02.2008 06:17 |
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели | BM60 | AutoCAD | 1 | 09.02.2008 05:44 |
