Необходимо ли обследование всего здания при замене кровли?
Если при замене кровли произойдет увеличение нагрузок на несущие конструкции , то необходимо обследование всего здания.(см п.4 СП 13-102-2003).
Если увеличение нагрузок не происходит, то кровлю можно заменить без какого либо обследования. |
Для ремонта нужно обоснование.
Или технический осмотр или обследование проводимое службой технической эксплуатации раз в 5-10 лет. На основании этих документов служба эксплуатации заказывает ремонт или т.п. Если осмотр выявил значительную потерю несущей способности несущих конструкций, то конечно надо. Если просто кровля протекает, то видимо не надо. Обследование несущих конструкций. Обследование кровли уже должно быть, иначе как вам заказывали ремонт ? Безосновательно ?
заказано и обследование кровли и обследование чердака.уже все обследовано.
изначально вопрос стоял в том,необходимо ли обследовать все здание если заменяется кровля и реставрируются конструкции на чердаке.просто моей организации выгодно сделать еще и обследование всего здания ![]() |
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Запроектируйте Ж/Б кровлю, перегрузите здание % на 50 и делайте полное обследование.
+ можно сослаться, что конструкции здания долго были подвержены действию влаги их характеристики ухудшились… запугать заказчика и обследовать все до фундамент. P.S. Если заказчик спросит меня я скажу все что думаю по поводу организации навязывающей не нужные услуги. |
Тем более использование ГОСТа обязательно, а что есть в СП чего нет в ГОСТе? |
Насчет херни согласен - да, он и мне не очень нравится (строго говоря следовало бы пересмотреть расценки МРР, т.к. теперь обследовать стало крайне не выгодно ![]() Молодому проектировщику лучше даже не знакомиться с СП, и не забивать себе голову, а начинать штудировать гост. |
Обследование и усиление | Ampir_3912 | Обследование зданий и сооружений | 18 | 10.02.2010 11:43 |
Сколько эвакуационных выходов необходимо с 14 этажного офисного здания | Fenix-Vik | Архитектура | 4 | 09.11.2009 21:57 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
