чем описать изменяемую конструкцию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > чем описать изменяемую конструкцию?
Непрочитано 30.08.2011, 17:46 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Допустим, есть некая конструкция, которая может часто встречаться - для простоты возьмем кронштейн. Состоит из нескольких связанных линейных элементов. Форма может меняться в зависимости от реальности, но конструкция остается цельной.
Как, какими средствами Автокада подобные конструкции как нечто целое можно создавать?
1. Блоки не изменяются.
2. Динамический блок даже для такой простой конструкции у меня не получается - не получается согласованных перемещений, разворотов, трансформаций. Конструкция "разваливается".
3. Группирование не обеспечивает согласованных изменений формы. Да и утратится при копировании и т.п.
Есть еще какой-то способ в Автокаде, чтобы и набор элементов был чем-то единым, и их модификации были возможны и согласованы друг с другом?
Или все-таки можно как-то сделать это дин. блоком?
В файле окружностями обведены: Cyan - узлы основные, Yellow - не главные, но тоже перемещаемые. Фиолетовая вертикальная линия - это как бы то, к чему кронштейн крепится.
Задача вроде бы простая, но в голову ничего не приходит.
(В конечном итоге все это нужно сделать еще и трехмерным).
DWG 2004
kronstein.dwg (35.8 Кб, 393 просмотров)
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 30.08.2011 в 18:28.
Непрочитано 30.08.2011, 17:58
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Что-то подобное реализовано параметризацией.
Increase Size Decrease Size AutoCAD 2011 ???°???°???µ?‚?????·?°?†???? ?? ???????µ???°?‚?????° ??????.mp
http://www.youtube.com/watch?v=chbZ2GCYGfQ&feature=autoplay&list=ULH5EKRdO8Z10&lf=mfu_in_order&playnext=5
Increase Size Decrease Size AutoCAD 2011 ???°???°???µ?‚?????·?°?†???? ?? ???????µ???°?‚?????° ?—?°?‚???
http://www.youtube.com/watch?v=H5EKRdO8Z10&feature=autoplay&list=ULchbZ2GCYGfQ&lf=mfu_in_order&playnext=6
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 18:11
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Похоже, что похоже
Эта параметризация начинается с какого Автокда? (У меня либо 2006, либо 2008, либо 2010 в удаленном доступе)
И что за вид объекта возникает? Уже не блок, а некий новый тип объекта?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 18:21
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
2010 и выше
те же элементы (примитивы) из которых сделан чертеж, но так же можно сделать и блоком
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 19:11
АлексЮстасу
топограф, технолог
Vombat - Спасибо!
Там же:
Increase Size Decrease Size ???°???°???µ?‚?????·?°?†???? Autocad. ???????? 1-1
http://www.youtube.com/watch?v=HxBFB25ciWY&feature=related
Increase Size Decrease Size ???°???°???µ?‚?????·?°?†???? Autocad. ???????? 2-1
http://www.youtube.com/watch?v=r3WtT80U_RY&feature=relatedи т.п.
Чем эта параметризация чревата? Какие подводные камни?
Тормоза? Порча файлов? Разбухание файлов?
И как-то странно, что упоминания о таком мощном инструменте на форумах я почти не встречал.
И еще: параметризация - не полная ли и не лучшая ли альтернатива динамическим возможностям динамических блоков?
Непрочитано 30.08.2011, 19:43
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Из своего скромного опыта, тормозов в работе AutoCad не наблюдал. Просто нужен ПК, параметры которого выдержат Autocad 2010 и выше. Сама по себе она (параметризация) сложновата, нужно уловить логику наложения зависимостей. Но в процессе работы, думаю, все получится.
В ветке "Мои динамические блоки" тема парочку раз подымалась
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=761178&postcount=139
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2471
Это огромнейший шаг к улучшению создания динблоков. В идеале работать в связке (динамика+параметризация), но не всегда получается
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 20:18
АлексЮстасу
топограф, технолог
Спасибо
Пока что у меня одни вопросы новичка, которые и задавать не имеет смысла пока "на пальцах".
Пойду искать хотя бы 2010-й.
Строжка и фрезеровка. В чем отличие? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 64 20.10.2021 16:31
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 14 20.04.2007 13:27
Лира: мозаики и изополя - в чем разница RomanM Лира / Лира-САПР 32 24.02.2007 02:26
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
КМД - в чем его рисуют? Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 33 05.12.2005 12:24
