Замена деревянной балки
Lego
Уфа
стоительная контора ПТО Регистрация: 27.01.2010
может быть я не прав, но могу предположить армянский способ :
можно взять стойки опалубки и фанера опять же опалубочная 18 или 21мм ставить стойки на пол с шагом в 1м , фанерой и стойками держать куски перекрытия вырубить балку полностью в месте опирания подготовить поверхность , сделать там с помощью цементно-песчаного раствора( армированного сеткой) ровную поверхность. вручную двутавровую балку переместить к месту монтажа распилить ее на 1/3 и 2/3 пролета первую смонтировать 2/3 часть , подпереть стойками опалубочными так же через 1м. вторую часть смонтировать и устроить соединение через накладкина сварке ну или болтах. причем двутавр притащить до того как стойки опалубочные поставлены будут. может есть предложения еще ? |
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Замена болтового стыка балки на сварной. Возможно ли? | Engineer IA | Металлические конструкции | 20 | 24.01.2011 16:07 |
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) | cosmovorotnik | Деревянные конструкции | 11 | 03.06.2009 13:58 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
