В какой программе и как сделать визуализацию с фото ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > В какой программе и как сделать визуализацию с фото ?
Непрочитано 05.09.2011, 01:01 #1
blaze
Очень хочется услышать наставления и пару советов, как это сделать.. если не правильно изложил смысл вопроса, не судите строго
вот пример.. хочется, чтоб выглядело получше
Заранее спасибо!
ID:	65692  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.09.2011, 08:14
Dakar
Выбор программ большой - ArchiCAD, AutoCAD, Maya, 3DMax, SketchUp. IMHO, моделировать будет удобно в ArchiCAD. А вот красоту наводить, наверно в 3DMax с применением рендера наподобие V-Ray. Удачи, только на быстрый результат не надейтесь.
Dakar вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 08:28
Profan
Фото здесь хреновое и никак не улучшит сцену. А сама модель слишком примитивно сделана, для визуализации вообще не годится. Где материалы, где архитектурные детали? Да и не модель это, видимо, а плоский фасад.
Profan вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 10:14
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
В 3dsmax'e думаю лучше всего делать, можно добиться максимального реализма (тени лежащие на фото и тп..), но его знать надо с наскока не выйдет.
Да, соглашусь то что вы выложили страх и ужас ((. Основная ошибка в том что фото крайне неудачное, куча строительного мусора, заборов ... Вобщем выглядит как-будто дом стоит в гетто.
Вписывать в фото имеет смысл если есть градостроительная ситуация, здания рядом, улица. Для простого частного домика проще смоделить окружение грубо. И фото в любом случае нужно готовить, стирать провода, мусор и то что будет мешать.
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 11:39
Lex-is
в вашем случае лучше всего в фотошопе.
Lex-is вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 19:21
jtdesign
Riga
Простое довольно легко будет сделать в Скечапе (Google Sketchup) прямо на основе фото, потом эту модель можно в более продвинутых программах разукрасить.
jtdesign вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 22:37
Dara
Arch
Almaty
Обмерить, и вычертить или смоделировать, надежней будет.
А так, СкетчАп.
Интересуюсь всем что связано с Архитектурой
Dara вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 07:40
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
этим фото не пользуйтесь
не поймут
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Как сделать фото того, что на монеторе? Владимир Кереб AutoCAD 10 03.02.2009 07:36
В какой программе можно рассчитать траекторию полета tolik777 Разное 8 30.11.2008 21:30
В какой программе можно посчитать взаимное влияние фундаментов? Kupec Расчетные программы 11 17.07.2008 17:44
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 14 20.04.2007 13:27
