Септик в глиняном грунте
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Септик в глиняном грунте
Непрочитано 05.09.2011, 09:14 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Вот пытаюсь разработать септик из учета 12м.куб в месяц бытовых стоков, но очищать его раз в полгода, но глина не впитывает воду вообще из септика, есть ли конструктивные решения по данному вопросу? а то получается не септик а выгреб, а это экономически не целесообразно
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 05.09.2011, 09:31
freese
ingénieur
купить готовые очистные бытовых стоков
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 09:45
dextron3
проектировшик
СССР
freese, не вариант, очищенную воду потом куда девать, да к очистным нужно для компрессоров подводить электричество постоянное
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 09:51
1 | #4
Bamboocho
Иркутск
как же у нас народ любит халяву.
можно прорыть опускной колодец на глубину, где кончается глина и забить его ПГСом или щебнем до отм (скажем) -3, -4 м от верха и пускать туда стоки.
можно придумать систему дренажей или подобного...
а можно
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
и воду (уже очищенную) использовать повторно в качестве технической воды (смывать какашки из туалета можно этой же водой)
или поливать ограду (нет пахнуть эта вода не должна если очиститель исправен).
Bamboocho вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 09:52
2 | #5
AlphaGeo
Offtop: Глиняным может быть горшок, а грунт только глинистым.
Непрочитано 05.09.2011, 20:46
Vlad®
розмысл
Иркутск
Если 12м3/мес, что намного привычнее звучит как 0,4м3/сут правда, то суглинки не помеха, можно сделать септик, но только не нужно нарушать закон о Недрах и сливать прямо в водоносные слои прорыв колодец до самой преисподней
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 21:20
dextron3
проектировшик
СССР
Vlad®, 8 метров глубину заказчик хочет 1.5 метров в диаметре, до недров не достанет?
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 12:59
freese
ingénieur
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
в зависимости от геологии, определишь только на месте
freese вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 14:10
1 | #9
Vlad®
розмысл
Иркутск
Строго говоря, септик будет работать в любых грунтах, т.к. по сути он является отстойником, другое дело поля фильтрации или фильтрационный колодец, без которых септик не может быть полноценным очистным сооружение, тут сложнее, но даже бетон (подбетонка) фильтрует 2л/сут. на суглинках будут больше площади фильтрации, но все возможно. Выполнить в реальности 8 метров в глубину сложно - методом опускного колододца и, может быть, не нужно, т.к. определяющим будет являться не глубина, а площадь фильтрующей поверхности. Так же следует помнить, что у всего есть срок службы и у фильтрующей поверхности тоже. Можно принять ее 10-15 лет, по истечении которых нужно будет заменить фильтрующую загрузку и сделать это с 8 метровой глубины будет не удобно - 6м это стандартный предел для экскаватора
Последний раз редактировалось Vlad®, 06.09.2011 в 14:17.
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 20:07
dextron3
проектировшик
СССР
Vlad®, я хотел учеличить поверхность щелями между кольцами,
должен ли септик состоять из двух колодцев потому что я всегда наблюдал только один
dextron3 вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 03:47
Vlad®
розмысл
Иркутск
Про щели сказать положительно не могу, это все же сооружение и должно быть выполнено добротно. Обычно в стенках сверлят отверстия диаметром 40-50мм в шахматном порядке, а снаружи в радиусе 2м делают замену грунтов на ПГС.
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 04:32
dextron3
проектировшик
СССР
Vlad®, А как на счет двух камер в одной будет донный ил с плавающиим элементами в другой вода забранная из середины вот там то отверстий и наделать, потому что в первой камере донный ил сделает дно вообще водонепроницаемым так как забьется в щебень
еще меня смутила экономическая подоснова, вчера был на строительной выставке и увидел что одно ЖБ кольцо стоит около 300$ + доставка с погрузкой 100$, а пластиковый который делают у вас в росии около 50тыщ за все, но меня смутило то что у пластикового перфорированный хоботок с отверстиями который отходит горизонтально в грунт не будет ли усадка грунта как то он сделан не почеловечески я так ддумал что вода должна идти к центру земли а не побокам
да и еще у нас экологи ходят и штрафуют за септики по илеи нужно делать выгребы
dextron3 вне форума
https://stroekos.ru/catalog/septiki/septiki_zorde_zorde/
Стена в грунте. Особенности проектирования. Величина заглубления и обеспечение жесткости. Aleks ManaeFF Основания и фундаменты 45 13.12.2013 06:36
Здание на техногенном грунте intermol Основания и фундаменты 27 17.11.2011 16:08
Стена в грунте или буросекущиеся сваи Серёга - Bilder Основания и фундаменты 44 03.12.2008 19:04
Септик длина трубы отдушины, неприятные запахи dextron3 Инженерные сети 1 29.07.2008 10:59
Гидроизоляция стены в грунте rakshin Основания и фундаменты 16 30.06.2006 12:31
