Расчет пустотной плиты
Чтобы что-либо моделировать подобным образом, нужно сначала задачу сформулировать. К примеру если речь идет об оценке НДС пустотной плиты "в деталях" - то данной модели недостаточно будет, если хотите смоделировать плиту в составе здания - то данная модель - перебор... Но это частности. Предположим, что Вы знаете чего хотите и модель адекватна. Тогда ее придется выложить здесь - чтобы можно было комментировать... По картинке - увы, никак...
Задача - посчитать эту плиту на нагрузку 2т/м2 и в дальнейшем подобрать усиление. Сама плита расчитана под 600кг/м2. Соответственно, хочу рассмотреть работу плиты не в составе здания, а отдельно. Выкладываю схему...
Проектируем быстро, качественно и дешево! Выберите любые два пункта) |
А подскажите название пособия
Сопряжение плит и стенок задал объединенными перемещениями.
Советский Союз
Расчет фундаментной плиты на продавливание. | Irina11 | Основания и фундаменты | 33 | 23.03.2017 13:08 |
Расчет сборной сплошной ж/б плиты перекрытия в SCAD | aandrew | SCAD | 44 | 31.05.2012 14:44 |
Расчет сплошной ж/б фундаментной плиты | Sorbus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.04.2011 17:11 |
Нужен расчет ребристой ж/б плиты | желтый | Железобетонные конструкции | 2 | 08.06.2006 15:02 |
