Состав дорожного временного покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Состав дорожного временного покрытия
Старый 06.09.2011, 12:57 #1
4атланин
Конструктор
На стройплощадке следует сделать бетонное дорожное покрытие (временное). Основание щебень. Техника: грузовики, бет. миксеры.
Поделитесь опытом: какая толщина покрытия обычно применяется, марка бетона, арматура.
Старый 06.09.2011, 13:12
Tyhig
Обычно применяется 0,2-0,4 м щебня или ж.б. плиты ПАГ по песку 10-30 см (и это всё по грунту со снятой почвой).
Или же применяется нижняя часть покрытий постоянных дорог, площадок с последующим ремонтом перед сдачей в эксплуатацию и доделыванием асфальта/бетона/плит и т.п.
Если вы хотите сделать бетон, его надо рассчитывать согласно СНиПам и ОДМам на покрытия и т.п.
Это долго, сложно и непросто. Я так вообще ещё не делал ни разу.
Всегда принимал просто так, из пальца вышеперечисленное в ПОСе. Но и дороги с площадками у меня были обычные... Ракетоносители я там не возил...
Tyhig вне форума
Автор темы   Старый 06.09.2011, 17:33
4атланин
Конструктор
Какую марку бетона использовать? Для капитальных дорог минимум В25. А для временных?
4атланин вне форума
Старый 06.09.2011, 18:23
Tyhig
Все постоянные требования действуют и на временные сооружения, если в тексте требований или в том же документе не указано обратное.
На хрена вам временная дорога из В25 ?
Tyhig вне форума
Старый 09.04.2012, 07:02
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
Подскажите пожалуйста, а где можно найти состав временной дороги? В каком документе?
Wyacheslav1 вне форума
Старый 09.04.2012, 15:40
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Wyacheslav1 Посмотреть сообщение
Что такое "состав"?
Владимир. вне форума
Старый 09.04.2012, 17:11
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
ПАГи то зачем?) За 25 тыс за штуку?
ВладимирК вне форума
Старый 09.04.2012, 19:28
Tyhig
Никогда серьёзно не считал. Закладываю объёмы для смет. Сметной экспертизы нет, сроки горят. Этим всё и решается.
ПАГи выбрал потому что у меня обычно тяжёлая техника. Не помню уже по какому принципу... Но как-то исходя из нагрузки на плиту.
Верю, что можно посчитать и сделать ПД или т.п. Но это надо считать.
Tyhig вне форума
Старый 09.04.2012, 23:01
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Кое - что есть здесь:
7Александр вне форума
Старый 10.04.2012, 07:19
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
Что такое "состав"?
Поперечное сечение дорожного покрытия. В книгах указывается для временных дорог делать отсыпку щебнем толщиной 200-400 мм, или плиты, а мне хотелось бы сослаться на документ какой-нибудь и конкретней узнать по составу временных дорог
Или временные дороги стройплощадки проектировать как дороги V категории?
Старый 10.04.2012, 10:16
1 | #11
Tyhig
Есть нормы.
СНиП "Автомобильные дороги", СНиП "Промышленный транспорт"...
Tyhig вне форума
Старый 10.04.2012, 10:34
1 | #12
UnAtom
Попробуйте программы:
http://www.topomatic.ru/products
http://www.indorsoft.ru/products
Там есть ссылки на нормативные документы и примеры расчёта.
UnAtom вне форума
Старый 10.04.2012, 21:08
1 | #13
vlads
Есть альбомы с решениями по времянкам оргстроевские, там есть несколько разных видов временных дорог, и,по моему, у ПКТИпромстроя что-то видел.
vlads вне форума
Старый 10.04.2012, 22:43
Владимир.
Проектирую
Они точно нужны? Какая местность, какой грунт на площадке?
Старый 11.04.2012, 06:15
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
Поле, русское поле, рядом грунтовая дорога проходит По категории назначения земель неизвестно.
Старый 11.04.2012, 09:41
Tyhig
Это и решает вопрос.
Tyhig вне форума
Старый 11.04.2012, 11:55
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
Как?
Старый 11.04.2012, 12:33
Tyhig
Ну а зачем ещё одна дорога, если уже есть существующая ?
Tyhig вне форума
Старый 11.04.2012, 13:03
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
Дорога рядом проходит. Вот планы. Кроме того, буду рад любой критике. Так как это у меня первый пос-под
DWG 2007
Копия Стройгенпан Аргази 9.04.2012.dwg (1.28 Мб, 4405 просмотров)
Старый 11.04.2012, 13:49
1 | #20
Tyhig
Да нужна.
Поразило качество ПОС. Очень подробно.
У вас будет сметная экспертиза ?
Только вот что это ? ПОД или ПОС ? Объединять их теперь нельзя...
Масло с трансформатора сливаете или с ним везёте ?
Сушка трансформаторов нужна ?
А где фундаменты для шкивов на период эксплуатации для ремонта ТМН 4000/35 ?
Или подгоните на этот раз 80-тонный кран ?
Ширина временных ворот 4,5 м.
Что за знак стоп у ворот ? Условные обозначения сделаны плохо.
Требуется экспликация пост. сооружений и зданий. Плохо обозначены позиции на чертеже. Не ясно.
В ПОДе нужны объёмы ям после сноса. Для рекультивации.
С СПДСом чертёж имеет мало общего.
Радиус поворотв врем. дороги 10 м ? Надо 15 м. СНиП автодороги, кат. V.
Состав одежды врем. дороги ? В лучшем случае сечение ? Но я его и сам не делаю...
Обочины ?
Где едят ?
Где душ ?
В общем хреново. Подробно, много, но нужного мало.
С другой стороны у меня в ПОДах всё много хуже. =)
Tyhig вне форума
Существует ли программа для расчета конструкции дорожного покрытия? olesaaaaaa Расчетные программы 3 01.11.2011 08:46
какая толщина дорожного асфальтобетонного покрытия должна быть для белазов? Darhan Архитектура 3 07.05.2011 13:50
Есть ли в Civil 3D возможность выравнивания дорожного покрытия? 19th Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 30.03.2009 17:48
Расчеты плит дорожного покрытия Сержик Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 31 12.08.2008 15:57
Состав покрытия спортплощадок. Stark Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.01.2008 16:28
