Распределение точек по длине линии
пенсионер-конструктор Регистрация: 11.02.2011
Калуга
Скопируй код в файл с любым названием и с расширением .lsp . Загрузи его командой APPLOAD и командой TEST с клавиатуры запусти функцию . В данном варианте будут прорисованы окружности в необходимых точках ..... если в этих зонах что-то другое нужно разместить - привязкой к центру это сделать можно , или уточни задачу ... подправь код
сработать макрос не получилось. команду test не знает (версия автокада 2008 англ)
через создание новой команды пробую юзать: 1) номера строк тоже в макрос копировать 2) со шрифтом ерунда http://clip2net.com/s/1a3mI (при создании лсп-файла ругался) |
Последний раз редактировалось Хмурый, 09.09.2011 в 15:04. Причина: спасибо sasha_lif |
спасиб АлексЮстасу за линк. appload срабатывал изначально, команда test нет. щас вроде заводится все, но проблема остается в юникоде, который у меня идет с приведенным макросом http://clip2net.com/s/1a3mI - из-за этого описание иероглифами. как это поправить? может кто-нить предоставит дубль
спасибо Djonikbishkek. хоть посмотрел что за макрос. интересно. правда данных про отступы не было. только кол-во объектов и общее расстояние. а меньшие отступы по краям были как условие. но и этот метод наверно можно практиковать. GRIFEL спасибо за решение
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
построение линии через имеющийся список точек | Composter | Программирование | 18 | 13.02.2012 10:43 |
Распределение точек по полилинии с определенным расстоянием между ними ПО ПРЯМОЙ | Prestan | AutoCAD | 10 | 14.10.2010 22:54 |
координаты точек линии | uzun | AutoCAD | 3 | 17.04.2010 00:26 |
Начало линии на известном расстоянии от двух точек | Moris | AutoCAD | 11 | 07.02.2009 00:38 |
