конструкция козырька
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > конструкция козырька
Непрочитано 06.09.2011, 22:45 #1
malek0687
Уважаемые проектировщики! Возник вопрос какую конструкцию для козырька у входа в кафе выбрать. Длина- 11м, ширина- 4м. Помогите советом!
Непрочитано 06.09.2011, 23:21
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - это науке неизвестно!
Исходя из перечисленных данных, можно задуматься о происхождении человечества...
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 00:05
иваниваныч
Нам бы схемку, аль чертеж...
иваниваныч вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 01:22
VVN59
Господа. Прошу Вас.
Не грузите индивидуума излишними напрягами для извилин ("схема", "чертёж"???).
VVN59 вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 04:38
Bamboocho
Иркутск
металическую.
Bamboocho вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 08:00
xotart
Lego
Уфа
Трубы квадратного и коробчатого сечения, покрытие поликарбонат(можешь другое)
xotart вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 08:37
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
"Прежде начатия всякой работы, рисунок учинить, и оный командующему генералу для осмотру и его на то соизволение вручить, дабы он в том ответу дать должен не был."
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2011, 11:24
malek0687
спасибо! но вот еще вопрос выдержат ли колонны на которые будет опираться конструкция снеговую нагрузку. если колонны диаметром 130 мм с шагом 2600мм
malek0687 вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 11:49
str02
питер
вечером папа поставил машину у дома, и каждые 15 минут вставал ее проверять. Вопрос. сколько раз вставал за ночь папа, если известно что машину угнали в 5 часов утра.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 11:59
SS15
Предлагаю монолитный железобетон. ВСЁ из железобетона.Фундаменты на глубину промерзания.Колонны 300х300мм штук 6.Балки 300х500 по колоннам.Перекрытие толщ.200мм.Армирование колонн ф=16мм 4 шт. Армирование плиты ф=12мм 200х200.Армирование балок ф=16мм 2 сверху 2 снизу. АБАЖАю железобетон)))))
SS15 вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 12:04
Raschetchik
Сообщение от SS15 Посмотреть сообщение
ЗАЧОТ!!! И статую самого себя на коне и с шашкой сверху.
Raschetchik вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 12:10
SS15
АГА из МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА метров на 6)))) Козырек выдержит зуб даю)))
SS15 вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 12:14
Raschetchik
железобетонный
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома jola Конструкции зданий и сооружений 4 06.09.2011 15:37
конструкция козырька (зонта) на вент.шахтой Иро4ка Конструкции зданий и сооружений 9 26.05.2010 12:01
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04
ППР по охране труда (конструкция козырьков). sava Конструкции зданий и сооружений 2 13.07.2005 14:39
