Удельная потеря давления на трение
Севастополь
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Вам скорей всего сюда -> http://forum.abok.ru/index.php?showforum=69
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
1. Определяете расход Q [м3/c]
2. Определяем площадь поперечного сечения ω=0.25*Пи*d^2 [м2] 3. Определяем скорость течения жидкости в сечении V=Q/ω [м/c] 4. Определяем число Рейнодса Re= V*d/v, где v - вязкость 0,01см2/с при 20°С 5. Определяем число Рейнодса критическое Reкр=500*d/v 6. Если Re>=Reкр, то λ определяем по следующей формуле Альтшуля λ=0,11*(kэ/d+68/Re)^0.25, где kэ - эквивалентная шероховатость. 7. определяем потери напора по длине участка по формуле Дарси-Вейсбаха hтр=λ*(L/d)*((V^2)/2*g), где L - длина участка, g-9.81 Пример Q=2л/с L=1.5м d=32мм=0,032м 1. Q= 2*10^-3 [м3/c] 2. ω=8,042*10^-4 м2 3. V=2.487м/c 4. Re=79584 5. Re>Reкр 6. λ=0,028 при kэ=0,1мм 7. hтр=0,41м Собственно на вопрос ответил. Для полной картины нужно еще определить местные сопротивления. Формулы гидравлики полуэмпирические и у разных авторов разные, но формулы Альтушуля считаются универсальными, хотя и к ним есть предложения по поправкам (Башта). Еще следует помнить, что вязкость жидкости и воды в том числе зависит от ее температуры. В курсовике можете использовать табличные данные потерь Последний раз редактировалось Vlad®, 11.09.2011 в 13:02. |
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 | Tyhig | Основания и фундаменты | 4 | 27.07.2011 16:32 |
Внутреннее трение: силы, действующие на "стену в грунте" | dragon14 | Разное | 9 | 29.04.2009 11:58 |
Проверка насоса с помощью реле перепада давления | Spy | Инженерные сети | 15 | 08.11.2008 10:51 |
Клапан для сброса давления в помещении с АУГП | AntonNC | Инженерные сети | 5 | 30.11.2007 14:53 |
