Расчет на опрокидывание фундамента опоры навигационного знака
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на опрокидывание фундамента опоры навигационного знака
Непрочитано 08.09.2011, 11:05 #1
Nikadim
Конструктор
Красноярск
Здравствуйте!не подскажите как можно посчитать фундамент на опрокидывание для такого вида соружения(см чертеж). Ели бы это была опора как для рекламного щита с общим фундаментом устанавливаемая на основание,я себе представляю расчет, но для такой схемы тем более что наклон сигнального щита может быть не более 30град. так же не совсем понятен. сооружение универсально и может устанавливаться просто на основание. в связи с тем что в грунтенаблюдается глубокое сезонное промерзание начиная с 1м от поверхности.
PS: проектировщик я начинающий.так что сильно не бейте.лучше подскажите да попроще.Заранее спасибо!
Тип файла: pdf Опора сигнального навигационного знака.pdf (96.9 Кб, 1461 просмотров)
Последний раз редактировалось Nikadim, 08.09.2011 в 11:06. Причина: неточность заголовка
Непрочитано 08.09.2011, 11:15
Dakar
Задайтесь шарнирным операнием стоек на фундаменты(мне видится именно такое в реальности). В таком случае опрокидывания не будет. Вот только фундамент под ст2 может "поехать" по основанию. И я не понял про 30 град.
Dakar вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 11:36
olf_
негодяй со стажем
1. Все фундаменты должны быть расчитаны на сдвиг
2. вес фундамента должен более чем двукратно превышать соответствующее ему усилие на отрыв от земли
olf_ вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 11:46
igr
Конструктор
А чем отичается опрокидывание конструкции на общем фундаменте от приведенного.Ничем.Только размер опоры больше.
igr вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 11:50
Selkoff
Советский Союз
Назовем задачку "Пространственная рама с шарнирными опорами"
1. Прикладываете внешние нагрузки и собственный вес.
2. Определяете внутренние усилия методами строймеха.
3. Определяете реакции в опорах.
4. Определяете "усилия на отрыв" фундамента.
5. Анализируете результаты:
5.1 Если какая-либо из реакций в опорах направлена вверх и больше "усилия на отрыв" фундамента - сооружение перевернется.
5.2 Если каждая из реакций меньше "усилия на отрыв" фундамента - определяете коэффициент запаса.
Selkoff вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 11:54
igr
Конструктор
Проще надо.Определяешь опрокидывающий момент от ветровой нагрузки и удерживающий момент от веса конструкций и сравниваешь.Если запас меньше 2 то увеличиваешь пригруз.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2011, 11:57
Nikadim
Конструктор
Красноярск
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Операние шарнирное. два вида установки щита. либо вертикально, либо под 30градусов.
чтобы фундамент ст2 не поехал нужна связь дополнительная. я понимаю. но проблема в создании такого узла(ничего в голову не приходит) стойки телескопические. устанавливаться знак будет на различные по уклону виды поверхности.поэтому ст2 может стоять и выше и под другим наклоном. знак сборно разборный и собирается из уже готовых элементов на болтах на месте без применения сварочных работ.
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
1. не продумал. спасибо.
2. подскажите пожалуйста литературу где можно прочитать и может быть даже увидеть пример расчера такой вотрасчетной схемы. как будут передаваться усилия.? (хотя эт ж термех так то)
Nikadim вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 12:01
Selkoff
Советский Союз
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это был второй вариант )
Проще
Чтобы определить удерживающий момент все равно придется реакции считать, или Вы предлагаете сопротивлением фундамента "на отрыв" пренебречь?
Selkoff вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 12:09
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Nikadim Посмотреть сообщение
Нуу.. так то схема приводится к обыкновенной диаде (строймех)
а ваще-то подобные расчетные схемы изучались в средней школе на уроках физики (азы)
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2011, 12:13
Nikadim
Конструктор
Красноярск
Ну да, у меня мат часть страдает. в принципе в каком ключе действовать понял, буду пытать.
спасибо за ответы на мой скромный вопрос!
Nikadim вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2011, 10:17
Nikadim
Конструктор
Красноярск
расчитал в SCAD и получилл опорные реакции и не могу терь понять на опрокидывание нужно отдельный фундамент считать или находить центр масс для конструкции и тогда производить расчет? и подскажите где можно подсмотреть пример расчета фундаментных болтов.
и выражение Q <или= f (п Аsa Rва/4 + N) заключительное при выполнении условия? или для расчета что то еще нужно для фундаментных болтов?
Nikadim вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 11:03
Dakar
Фундаменты у Вас будут работать по отдельности. Поэтому и считать их надо раздельно.
Dakar вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 16:56
Нитонисе
То есть на каждом фундаменте своя комбинация усилий MNQ? И почему не рассмотреть общие MNQ для системы, когда первый фундамент по направлению действия ветра будет вырываться из земли, а второй наобоот - дополнительно давить на основание.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 18:09
GIP
РФ
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
В скаде получены нагрузки на каждый фундамент, зачем усложнять задачу, тем более что имея общие усилия для системы, все равно придется получать нагрузки на каждый отдельно фундамент, чтобы его проверить, т.е. вернулись к началу моего сообщения
GIP вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 22:03
Selkoff
Советский Союз
отличная работа!
Огласите результаты, мне интересно.
Selkoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 11:12
Nikadim
Конструктор
Красноярск
Сообщение от Selkoff Посмотреть сообщение
отличная работа!
передние две стойки N=-1,38кН, M=-0,01кНм, Q=-0,8кН. задняя стойка N=3,38кН c плюсом. Q=-2,13кН, M=-0,42кНм.
Nikadim вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 11:39
Dakar
а Вы учитывали ситуацию, когда ветер дует в противоположном направлении? У Вас будет 2 стойки с плюсом(не обязательно, но возможно) и одна с минусом(задняя).
Это я так, на всякий случай. Скорее всего данная комбинация не будет определяющей в Вашей ситуации.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 11:47
Nikadim
Конструктор
Красноярск
ну собственно у меня и получились две с минусом(передние), а задняя с плюсом.
Nikadim вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 11:54
Серёга - Bilder
Nikadim, А если будет наоборот? Вам Dakar говорит про тот случай, когда две стойки будут "прижиматься" к земле, а одна - работать на отрыв. ИМХО это более невыгодный случай
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2011, 05:00
Nikadim
Конструктор
Красноярск
согласен но мой вопрос в другом. как посчитать такого вида конструкцию на опрокидывание...вот. надо бы про центр масс почитать.
Nikadim вне форума
Расчет неподвижной щитовой опоры теплосети SergL Конструкции зданий и сооружений 29 23.09.2023 07:20
Расчет грибовидного фундамента на опрокидывание Garbag Основания и фундаменты 28 09.02.2016 13:03
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет фундаметов на опрокидывание Shbalanke Конструкции зданий и сооружений 4 26.07.2006 15:14
Расчет пилонов на опрокидывание Engineer IA Расчетные программы 9 01.06.2006 06:24
