Монтаж профнастила
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Монтаж профнастила
Монтаж профнастила
Непрочитано 08.09.2011, 11:08 #1
Монтаж профнастила
Masim
Среди кучи данных о подсистеме для профнастила нигде не могу найти четких рекомендаций по поводу расстояний между кроншрейнами. Допустим такая система
[img]http://s42.***********/i098/1109/55/1b1d5583d5f4t.jpg[/img]
Вот такие кронштейны
[img]http://s005.***********/i209/1109/0b/b9e54a684e7f.jpg[/img]
Шаг кронштейнов по горизонтали и вертикали до сих пор остается загадкой. Может ктонибудь подсказать хотябы где можно найти данные? Буду очень благодарен.
Непрочитано 08.09.2011, 11:24
Нитонисе
Вообще производители пишут о шаге кронштейнов - по расчету. Очевидно расчет зависит от материала подосновы (на газосиликат надо ставить почаще), может быть еще от длины кронштейна... Я тут поинтересовался у сметчиков расходом кронштейнов на единицу площади, говорят - 220 шт. на 100 м2. Такой расход соответствует шагу 700х700 мм.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2011, 11:54
Masim
Я тоже встречал что шаг кронштейнов по расчету, а вот данных по кронштейнам для расчета нигде не встречал. Как же я могу посчитать если производитель не дает никаких данных. Допустим у меня утеплитель толщиной 100мм, значит кронштейны длиной 100мм нужны и они как я полагаю должны быть чаще чем к примеру кронштейны длиной 50мм. Но также остается вопрос как посчитать с каким шагом они нужны?
Masim вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 12:02
marat_bil
В чем вопрос то? несущая способность анкеров есть, кронштейна считабельно, нагрузка собирается. Кому нужно, посчитает без проблем.
marat_bil вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2011, 12:40
Masim
Сообщение от Masim Посмотреть сообщение
Сообщение от marat_bil Посмотреть сообщение
В таких случаях всегда вспоминается: -Стою на асфальте я в лыжи обутый (дальше наверное все знают)
Вроде нормально задал вопрос, отвтет же
Вот мне сейчас нужно, а посчитать не могу.
Может я задал вопрос непонятно так задам более конкретней.
Может ктонибудь подсказать где можно найти данные по кронштейнам чтобы посчитать точно их шаг?
Masim вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 13:48
marat_bil
зачем так нервничать то?
насколько я понимаю кронтейн нужно посчитать на
1. выдергивание
2. момент
продолжать?
Автор темы   Непрочитано 08.09.2011, 15:32
Masim
Интересует именно данные по кроншрейнам даже в самой простой форме. Например сколько килограмм или какой максимальные момент выдержит кронштейн длиной 100мм. Хоть какуюто информацию в любом виде.
В некоторых статьях встречал разные мнения, кто пишет 0,7-1м, кто пишет не реже 0,8м но средний шаг 0,6м. При маленьких обьемах может не сильно скажется на стоимости материалов, а когда у тебя 2000м.кв. то стоит задуматься по поводу экономии.
Masim вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 15:53
Нитонисе
Если хочется экономить - надо считать. Как считать - вопрос сложный на самом деле. По кронштейнам нужно иметь геометрические характеристики. По направляющим тоже. Нужно знать фактическую прочность анкеров для кронштейнов (определяется натурными испытаниями?). А если не мелочиться, то принимайте шаг 700 мм и не заморачивайтесь. Только длина кронштейна будет не 100 мм, а 100 + вентиляционный зазор. Который тоже принимается в районе 100 мм.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 16:06
1 | #9
Doka
Как надену портупею, всё тупею и тупею...
1) Никогда не предполагал, что настил - это вертикальная конструкция.
2) Никогда не предполагал, чтобы настилы или профлисты в вертикальном положении крепились точечно к кронтштейнам.
А все повелись на антимудреца!
Последний раз редактировалось Doka, 08.09.2011 в 16:50.
Автор темы   Непрочитано 09.09.2011, 10:31
Masim
Doka, картинки в первом сообщении наверное для красоты.
Нитонисе, 100мм вентиляционного зазора не много ли?
Вот пример с зазором[img]http://s05.***********/i178/1109/e6/16bd105b8476.jpg[/img]
Но также есть примеры и без зазора
[img]http://s42.***********/i098/1109/cb/47ff5646f381.jpg[/img]
Masim вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 10:35
Tyhig
Masim идите учиться , не бесите людей.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 10:58
Нитонисе
Вот стандартный узел от одного из производителей:
[IMG]http://i001.***********/1109/1c/10f98c3f6f5e.png[/IMG]
Здесь минимальный зазор - 90 мм из которых 60 мм обусловлены конструктивными соображениями (это ширина направляющего уголка), а 30 - собственно вентиляционный зазор. Если напрявляющий уголок поставить вплотную к утеплителю, то вентиляции не будет.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2011, 16:25
Masim
Нитонисе, спасибо. Подобных узлов по профнастилу не встречал.
Masim вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 16:46
Нитонисе
Ну, если интересно - вот весь комплекту злов по вентфасаду от данного производителя. Только это не профнастил (что вообще-то нужно называть профлистом в данном случае, как тут уже отмечали ) а так называемые фасадные кассеты.
DWG 2004
unit_panels.dwg (1.74 Мб, 1642 просмотров)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 05:17
Doka
профнастилу
Профнастил - от слова настилать (горизонтально). Грамотные проектировщики и строители употребляют слово "профлист".
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 16:53
Masim
Теперь я грамотный "проектировщик", по ГОСТу они называются стальные холодногнутые листовые профили с трапецевидной формой гофра (далее - профилированные листы).
А вот если фасад из профлиста по системе как на примере Нитонисе, разве обязателен зазор 30-100мм, ведь если его не оставлять то вентиляция будет через волны профлиста или я не прав?
Masim вне форума
Режим расчета Монтаж в Scad. Bestoloch SCAD 10 18.08.2025 17:12
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Монтаж двумя кранами или как? Денис-31ПГС Технология и организация строительства 7 21.06.2010 13:31
Техкарта на монтаж транспортной галереи Ashatan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.05.2010 20:10
Записка к ППР на монтаж МК пром.здания. nookie Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.03.2008 09:46
