Требуется оценить резерв прочности железобетонной балки
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Посмотри в Download обследование железобетонных конструкций.Без подготовки трудно давать пояснения
Алматы
2. Находим максимальный момент от равномерно распределенной нагрузки. 3. Находим площадь арматуры балки исходя ширины раскрытия трещины, расстояния между трещинами и т.д. |
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
А по поводу вопроса автора, оценить прочность своей балки вы не сможете пока у вас не будет данных о армировании, а имеенно диаметр, расположение продольной арматуры, и то же касается поперечной. Кстати вас нужна еще и глубина раскрытия трещины. В любом случае такая конструкция на прочность по СНИПу считается без учета работы бетона на растяжение, т.е. безразницы есть трещина или нет, главное чтобы оставшееся часть могла передать нагрузку на арматуру. |
И раз уж была перегрузка, то там возможно имело место существенное развитие пластических деформаций, и чтобы получить итоговую несущую способность нужно смоделировать разгрузку балки (ну ладно арматура, а где диаграммы разгрузки для бетона взять?) =) Короче как резюме - нормальных обследователей, пробы бетона, определение армирования, расчет. если надо - усиление. если надо - пишите )) |
Спасибо всем кто ответил. А если задачу рассматривать чисто теоретически, то возможно из характеристик трещин выразить расчетный момент использую в неизвестных площадь арматуры, и из характеритик прогибп сделать тоже самое и решить систему уравнений с двумя неизвестными. Или это пошла уже математика,?
Это уже пошла теория вероятности (надежности). Некие характеристики трещин возможны при совершенно различных характеристиках материалов, площадях армирования и тп. И если попытаться учесть этот разброс - получите слишком большой диапазон результатов, который Вас не устроит.
Не стоит ничего изобретать, сделайте как надо (как того требуют нормы). |
Арматуру надо вскрывать, и никакие ИПА-МГ4 и прочие ИЗСы-10Ц не помогут.
Судя по всему арматура с физ. пределом текучести. Тогда возможно произошло упрочнение вытяжкой ![]() Если серьезно, то определяешь класс бетона, класс арматуры и считаешь на действующие нагрузки, Однако учитывая что трещины не закрылись после снятия нагрузки и прогиб не уменьшился (арматура таки потекла?) рекомендую усилить без всех вышеописанных мероприятий взяв в металлическую обойму. В любом случае эксплуатировать такую балку по формальным признакам нельзя. Grim, ![]() |
Но видимо балка уже не годная к эксплуатации без усиления.
Воскресе |
Алматы
Узел крепления металлической балки к железобетонной колонне при реконструкции здания | Scooter | Железобетонные конструкции | 68 | 08.12.2020 19:23 |
Подскажите серию для тавровой железобетонной балки покрытия, пролет 12м | sbatansev | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 23.07.2009 17:51 |
расчет железобетонной стропильной балки на огнестойкость | Datche | Железобетонные конструкции | 1 | 03.04.2009 09:47 |
Усиление железобетонной стропильной балки | Boniconstr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.08.2008 15:53 |
