Замечания экспертизы по оформлению чертежей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Замечания экспертизы по оформлению чертежей
Непрочитано 12.09.2011, 15:07 #1
JokerrSergh
Искал в поиске, не нашел, если пропустил- ткните носом...
Суть проблемы в следующем:
Эксперт (тетка старой закалки) сидит с линейкой и измеряет размеры штампов, напечатанных на бумаге, спецификаций и др. элементов, требования к которым регламентируются ГОСТом по СПДС.
Например, размер штампа, напечатанного на бумаге, вместо положенного 185х55 мм составляет 182х54 мм. Все замечания одного характера... и в результате фраза "не соответствует ГОСТу" и требование "привести чертежи в соответствие".
Как бы этого эксперта деликатно послать? Может кто сталкивался с похожей ситуацией?
Распространяются ли эти требования СПДС на проект, выполненный с использованием компьютерной графики?
Заранее спасибо
P.S.
В файле автокада все штампы, таблицы и рамки выполнены в соответствии с требованиями СПДС. А вот печатать на бумаге приходится с уменьшающим коэффициентом, ибо внутренняя рамка в масштабе 1:1 не влазиет на лист. Ну и при копировании соответственно искажение небольшое происходит. По большому счету, эти несоответствия обусловлены возможностями техники, а не человеческим фактором.
Про програмное обеспечение ПК в сочетании с драйверами печатного и копировального оборудования, а также про границы печати и уменьшающие коэффициенты при печати, про погрешность при копировании проектов в ответе на замечания напишем.
Про соответствие линейки, которой были выявлены несоответствия, ГОСТу и про условия, в которых были произведены измерения тоже напишем.
Вагоны, они ведь умнее паровоза, потому что они его толкают... когда он тормозит
Непрочитано 12.09.2011, 15:24
Alkor527
Пермский край
Сообщение от JokerrSergh Посмотреть сообщение
Только усугубите этим свое положение. А вот про возможности техники - попробуйте, может и поможет.
ЗЫ: Вообщето "тетка старой закалки" права. Но что-то мне подсказывает, что не вы один ей такие чертежи шлете.
Либо от нее (тетки) все вешаются, либо...
Обидели поди чем-то?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 15:32
maks-ufa
подарите ей линейку соответствующую вашим масштабам)))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 15:33
professor_off
а может для началу нужно просто посидеть и настроите вашу технику, чтобы выдавала нужный результат?
"тетка старой закалки" как раз-таки знает, что если задаться целью и потрудится, то можно выполнить все по ГОСТу, а если у Вас еще и техника новомодная есть, то это все выполняется в два счета...
В принтерах (практически во всех) есть возможность уменьшить непечатуемую область до минимума, и тогда все замечательно входит на лист. Если ваш принтер просто физически не может печатать нужные Вам чертежи, то это уже проблема Ваша, а не тетеньки. Она за Вас нужную технику выбирать не будет. Вы же не будете подписывать чертежи красной ручкой ручкой ссылаясь на то, что у Вас нет черной? )) Так и здесь: не зря при вступлении в СРО и наличие оргтехники тоже смотрят ))
Так что не ленитесь...
professor_off вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 15:35
maks-ufa
оп ГОСТ 2.301-68 предельные отклонения размеров рамок 1-3 мм
maks-ufa вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 15:37
Alkor527
Пермский край
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
А предельные отклонения размеров назначенным масштабам какие?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 15:40
1 | #7
Что-то мне подсказывает...
Непрочитано 12.09.2011, 15:46
maks-ufa
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
таких не знаю
maks-ufa вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 16:13
Сорокин
Очень интересно! В каком-то ИД (найду номер - вставлю) ответственный товарищ на вопрос :"Можно ли вставлять в проект уменьшенные копии чертежей?", написал, что можно, если заказчик согласен. А уменьшенные, как мы понимаем, не на 5 мм, а вдвое или больше.
Ведь размеры штампа никак не влияют на экспертизу технических решений, чем, собственно, и должен заниматься эксперт.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 16:30
Vavan Metallist
Україна, Львів
Хрена она права. Щеки раздувает, видимость работы создает. Из за таких теток людям житья нету
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 16:41
Сорокин
Масштабы в строительных чертежах не имеют особенного значения.
Да, чертежи выполняют в масштабе, но сам масштаб на чертеже не указывают (исключение - генплан). Это ну очень давнишнее правило.
Принято, что все необходимые для производства строительных работ размеры указывают на чертеже. Никто не должен на стройке ползать по чертежу с линейкой и умножать на масштабы, которые обычно 1:100, 1:200 ( а часто бывает -вообще произвольные - в РД обычно нет такого эксперта), т.е. каждый миллиметр - это погрешность 100-200 мм, чего, естественно, не может (не должно) быть.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 16:44
РастОК
Конструктор-Проектировщик
На таких вот тётках и держатся ГОСТ-ы. Вы ж не видели что там аффтор понапечатал. Может у него всё нахрен криво-косо да к тому-же ещё и не по-размерам, а он хочет всех послать - ему видишь-ли нужнее всех, он видите-ли самый умный. И уж что-что, а штамп это как лицо организации, если он нихрена не по размерам то и такая организация "рога и копыта". ЯТД
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Никто не должен на стройке ползать по чертежу с линейкой и умножать на масштабы....
Конечно никто не должен. Строитель должен задать вопрос по непроставленному размеру у мастера, мастер у прораба, прораб связаться с ГИП-ом отдела который проектировал, ГИП должен задать вопрос главному конструктору, тот в свою очередь ткнуть носом и заставить проставить размер проектировщика выполнявшего проект. Далее проектировщик исправляет распечатывает и по той же цепочке обратно доставляет чертёж на стройку. . .
Вот так будет если не делать по ГОСТу в масштабе и простой строитель не сможет с помощью линейки узнать недостающий размер...
Последний раз редактировалось РастОК, 12.09.2011 в 16:51.
РастОК вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 16:51
tugris
Интересно, а зачем тогда ГОСТы, если все начнут чертить как им вздумается?
tugris вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 16:56
Сорокин
Сообщение от tugris Посмотреть сообщение
Именно так сегодня и происходит! У очень многих - с ГОСТом рядом не лежало. Или с очень старым.
В вопросе речь шла о проектной документации, по которой никто не строит (по идее)
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 17:10
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Был аналогичный случай при согласовании ТУ в институте Метрологии.
Решилось все вычерчиванием рамок вручную, тушью.
Но этим не скажешь - "а поверена ли у тебя линейка?"
7Александр вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 17:19
РастОК
Если речь идёт о проектной документации то заберите свои слова назад про стройку и линейку с которой никто не должен по ней бегать и мерять размеры...
Аффтор обязан максимум отклониться от размеров рамок не более чем 1-3мм по ГОСТ-у указанному в записи #5. Если у него отклонение больше то пусть переделывает всё. Если меньше то пусть тыкает в этот ГОСТ и закрывает этот вопрос.
РастОК вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 17:52
engngr
сети
Московия*
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Афаик, размер листа и рамки может быть любым и должен быть указан на листе в соответсвующем месте. Размер основной надписи 'отклоняться', что наблюдается у автора, не должен.
engngr вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 17:57
Reka
просто конструктор
Космос
Был ОДИН раз такой прецедент... Кончилось тем, что распечатали на листах большего размера точно в масштабе 1:1, а затем ножом обрезали по наружной рамке.
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 18:14
Alkor527
Пермский край
Согласен, не имеют если все необходимые размеры проставлены. Но есть ГОСТ 2.302-68, который никто не отменял.
Хрена она права.
Хрена она неправа ))). Или другими словами "Где написано что можно ГОСТы по оформлению не соблюдать?" Т.е. формально эксперт все-же права.
Если автор уже писал эксперту ответы типа:
то чего удивляется таким замечаниям про масштаб рамки. Проще надо быть товарищи.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 18:17
Lorens
Учусь
Давным давно в далекой далекой конторе был у нас принтер А3, а чертежи требовались формата А2 –А1 и в 3-ем часу ночи нам уже было глубоко плевать ровно ли мы склеили и обрезали. Но согласитесь – это г-но полное.
Я могу прекрасно понять эксперта, которому не хочется смотреть документ выполненный не аккуратно. В старое доброе время в каждом институте был специальный человек который ставил свою подпись на чертеже в графе «н. контр.», а сейчас кто во что горазд – размеров не видно, оси на пол страницы надписи с таким уклоном, что и не разберешь.
Но можно понять понять и старттопика – проект выполнен аккуратно, чётко серьёзных ошибок нет, а эксперт уже не знает к чему бы прицепиться, что бы выпросить взятку.
Вот именно для этого и существует ГОСТ в посте дана ссылка, к ней можно апеллировать.
Lorens вне форума
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 25 24.02.2016 15:06
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Замечания экспертизы к проекту НВК Pontelimon Инженерные сети 7 18.03.2011 13:21
Пункт замечания питерской экспертизы Cerge Инженерные сети 5 03.02.2010 15:25
