Какое принять сечение стропильных ног.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какое принять сечение стропильных ног.
Непрочитано 13.09.2011, 20:14 #1
endimion
Volgograd
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
Делаю реконструкцию коттеджика. Решили преобразовать чердак в полумансарду. Вроде со схемой и конструкцией утряс, но с сечением вышла загвоздка. Считать к сожалению не умею. Но, по опыту, знаю, да и сам много раз делал стропила 150х50. Стоек побольше, подкосов, прогонов...
А тут такая схема, что расстояние между точками опоры стропильной ноги 4,4 м. Длина стропильной ноги - 6 м. Уклон - 30 градусов. Снег - Волгоград.
Нашел вот такую таблицу http://www.dvs.ru/poleznaya_informat...age=1&nm=97772 (правда для московского региона). И принял по ней себе сечение 200х50мм. Вроде бы и уговорил заказчика - пролет большой все же. Но вот кровельщик, который будет делать - бьет в грудь и говорит, что 150 будет в самый раз. Заказчик хочет дешевле.
Возразить, конечно, кроме как сделать умный вид, мне нечем. Хотел попросить совета. Так сказать из личного опыта. 150 или 200? ПОниаю, глупо, НАДО СЧИТАТЬ! Но назад дороги нет, крышу уже сегодня разобрали . И насколько можно доверять данной таблице? Откуда она?
Заранее спасибо.
Тип файла: pdf разрез мансарда.pdf (91.0 Кб, 431 просмотров)
Непрочитано 13.09.2011, 20:19
igr
Конструктор
Шаг стропил какой?
igr вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 20:21
Student_PGS
Проектироваеие и обследование СК
Вы забыли про шаг! Можно и 150 но стропила почаще!
«Знание стоит дорого, а незнание ещё дороже!»
Луи Себастьян Мерсье
Student_PGS вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 20:24
igr
Конструктор
Делай с шагом 1 м и 50х150 мм и связи в продольном направлении не забудь. Снег в Волгограде меньше , чем в Москве.А фанеры в два слоя зачем?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 20:27
endimion
Volgograd
шаг 600.
Как же делать шаг метр, когда весь утеплитель в основном 600х1200?
с фанерой переборщил, да. Пирожок поменяется
Последний раз редактировалось endimion, 13.09.2011 в 20:34.
endimion вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 20:36
igr
Конструктор
Первый раз слышу что бы утеплитель определял шаг стропил.Может еще учесть размер фанерного листа?Я бы еще затяжку пониже поставил.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 20:41
endimion
Volgograd
а разве ненадо? я всегда закладываю шаг контробрешетки под сплошной настил, кратный размеру листа фанеры или ОСП 2440х1220.
это которая по совместительству потолок? К сожалению, тогда он уменьшится... ( Для уменьшения распора? Я планировал что он там будет небольшой... ведь стропила по сути наслоные...
endimion вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 20:56
igr
Конструктор
Какие же это наслонные стропила.Наслонные стропила имеют опоры в двух точках в коньке и на наружной стене.По рисунку стропильные ноги в коньке упираются друг в друга и при нагрузке будут разъезжаться.Этот распор поспринимает затяжка -доска прибитая ниже конька и выше потолка.Вот эту доску желательно опустить пониже.
Если так хочется привязаться к размерам материалов то можно принять шаг стропил 600.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 21:02
endimion
Volgograd
igr, спасибо.
Но там же еще стропила опираются на прогоны. (квадратик с крестиком).
Я вот за основу брал схему самую нижнюю правую Обозначены как П-1
endimion вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 21:11
Antony666
по приложенному файлу не понятно между какими опорными точками стропил 4.4 метра? Если правильно понял пирог утепления, то утеплитель кладется только между стропил (?), так как утеплитель толщиной 200 то стропила логично принять высотой 200. Да и ТС прав распора не будет
П.С. Еще бы посоветовал сделать два слоя контр бруса-между элементами первого слоя положить утеплитель поперек основного дабы перекрыть возможные щели между ним и стропильными ногами, второй слой обеспечит вент зазор
Antony666 вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 21:16
igr
Конструктор
Во первых у тебя не симметричное сечение, во вторых там наклонные подкосы стоят.У тебя вся конструкция хлипко выглядит.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 21:26
endimion
Volgograd
Antony666, высота утеплителя не первостепенна. у нас все делают 150, хотя по расчету 170-180. я в любом случае положу 200, хоть стропило будет 200, хоть 150. (при 150, как вы и говорите - сделаю как на приложенном рисунке)
4,14 м (ошибся, не 4,4) - между левой наружной стеной и второй слева внутренней стеной
поэтому я думал взять 200 сечение. Делемма... (
Тип файла: pdf узел 23.pdf (119.6 Кб, 332 просмотров)
Последний раз редактировалось endimion, 13.09.2011 в 22:01.
endimion вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 21:28
1 | #13
sei
Сообщение от endimion Посмотреть сообщение
Если бы не прогоны то крыша бы съехала.............. но раз опирание стропил на прогоны то как бы и ничего...
Прав КрОвельщик....
В расчете есть неточности, но точности мне как бы и не к чему...
ID:	66156  Нажмите на изображение для увеличения
sei вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 21:34
Antony666
4,4 м - между левой наружной стеной и второй слева внутренней стеной
Нижняя затяжка (посути она и не затяжка будет а ригель) будет выступать в роли опоры, для случая несимметричного загружения скатов, можно закрепить ее к внутренним стенам-соответственно пролет (на глаз) будет равен 2.2м-так что 50х150 скорее всего будет достаточно
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 21:43
endimion
Volgograd
sei, спасибббббо!
Antony666, действительно... что-то я не подумал об этом... но как ригель она будет выступать наверное как раз когда будет жестко связана с лежнями на стенах
endimion вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 21:48
igr
Конструктор
брус (см. лист 14 ) в воздухе?Его надо к ригелю присобачить
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 21:52
endimion
Volgograd
igr, узел просто с другого проекта...похожий
endimion вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 21:59
igr
Конструктор
Ну вот хорои и разобрали конструкцию.Связи не забудь в продольном направлении.Я раз забыл поставить и крыша от ветра сложилась.
igr вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 22:02
Нитонисе
Тут считают сечение... я не считал, но хочу напомнить, что для снега нужно учитывать дополнительное мю=1.25 для варианта неравномерного загружения скатов (см. схему Г.1 вариант 2 СП Нагрузки и воздействия).
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 22:26
endimion
Volgograd
Ну у меня там вроде фронтоны 250 кирпич силикат. Думаю не сложится. Хотя всеравно заложил)
endimion вне форума
Как правильно принять составное сечение балки? Masim Конструкции зданий и сооружений 11 30.05.2012 16:02
какое принять решение- на существующий фундамент нужно поставить новую колонну (все ж/б) marik2006 Основания и фундаменты 2 26.10.2010 11:17
Какое принять сопряжение сваи с ростверком: шарнирное или жесткое? YVS Основания и фундаменты 8 18.03.2010 09:07
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? Павел114 Железобетонные конструкции 15 28.11.2008 16:57
