Как в SolidWorks разнести линии эскиза по слоям?
Панель инструментов Формат линии
Управление слоями там же |
Город П
После в поле "Перевод Solidworks в DXF/DWG" поставить галочку "включить" и настроить файл отображения. Этот файл и будет отвечать за перенос линий на слои. Я так делаю. |
Солидворкер, да, все одинаковое.
Krapivnik, что то не выходит. Все равно все одинаковое. Повторюсь, что у меня есть только эскизы, твердых тел нет. Пытался в окне настроек файла параметров сразу настроить справа преобразование цветов солида в цвета автокада. Ничего. Потом слева там где можно выбрать перенос разных слоев солида на другие слоя автокада. Но дело в том, что у меня один слой нулевой, так как линии эскиза нельзя разбросать по разным слоям (или я ошибаюсь?) |
Город П
upd: всё нормально получилось Последний раз редактировалось Krapivnik, 15.09.2011 в 09:29. |
Для эскиза в файле модели это невозможно
Город П
На новом примере - нет. Что именно описывать - не знаю. Потыкал везде - вот и все дела. Самое сложное угадать цвета, когда соответствие выставляешь. |
Krapivnik, спасибо. Вечером доберусь до солид 2011 и посмотрю ваши примеры
Krapivnik, это немного не то, что мне нужно. У меня есть эскизы в 3D которые я перегоняю в автокад. Прикрепил файлы. Посмотрите пожалуйста их. Последний раз редактировалось Pozia, 15.09.2011 в 18:57. |
Город П
У меня в такой ситуации ничего не получилось сделать. Даже слои объектов не поменять. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
не пропечатываются линии по слоям | Annyshka | AutoCAD | 2 | 28.04.2011 17:03 |
Создание линии эскиза MDT 2010 | dzfn | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 24.11.2009 15:21 |
_solprof неправильно распеределяет линии по слоям PH и PV | fasadel | AutoCAD | 2 | 04.04.2009 22:59 |
SolidWorks 2007 линии сопряжения | Makc | SolidWorks | 21 | 03.12.2007 21:52 |
