В меню СПДС знаки вопросов
Сам то СПДС установлен? |
John_Galt, СПДС то какой?
CSoft.SPDS.GraphiCS.v7.1.1064.x86.x64
AutoCAD Structural Detailing 2012 - Русский Система WIN 7 64 бита Сперва с SQL боролся, но потом все установилось... Теперь вместо иконок вопросики, хотя пути доступа к вспомогательным файлам прописаны... Попробую переустановить в понедельник. |
Дату видел! Но может кому пригодится.
Нужно выгрузить СПДС и загрузить заново. Для этого в командной строке ввести menuload (или менюзагр - для русского автокада). Для загрузки нужно найти файл spds_menu.cuix в C:\Users\...\AppData\Roaming\CSoft\СПДС GraphiCS...\acad... |
инженер-проектировщик КМ Регистрация: 13.03.2014
г. Днепропетровск, Украина
яростный инженегр Регистрация: 29.12.2011
ЕКБ
Не всегда это помогает. Мне еще пришлось после этого открыть файл адаптации командой _cui, выбрать в левой панели те команды, на которых не отображаются иконки (при этом в правой панели все иконки отобразились). Нажал "применить" в правой панели, ничего не меняя. После этого заработало.
SPDS8 + AutoCAD 2014 + Win 7 Pro. Все лицензионное, но проблем от этого не меньше. ________________________________________ спдс, иконки, не отображаются команды, SPDS |
Ведущий инженер Регистрация: 05.08.2014
Простите, если тереблю покойника=)
У меня проблема была в том, что не подгужалась .dll-ка spds_menu8.dll Порядок таков _netload - > выбираем эту dll. Потом подгружаем менюшку через _menuload. Вуаля , значки отображаются в _cui, а на панели гуй... Берем любой spds значок перетаскиваем на спдс панель (в моем случае спдс-главная) и значки превращаются в нормальны. |
Была проблема с СПДС 2020, постоянно после запуска Autocad 2020 вместо спдс-овских иконок знаки вопросов с облаком, помогло закинуть файл SPDS_menu20.dll
по адресу C:\Users\ххххх\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2020\R23.1\rus\Support\Icons (до этого по данному адресу файл отсутствовал) По началу тоже пользовался МЕНЮЗАГР но после перезапуска Autocad, все возвращалось. |
feel-alex, ты про какой СПДС говоришь?
Если уже запускали от юзера запуск от админа может не помочь. Есть смысл посмотреть в appdata/user/csoft/спдс ххх/ Наличие .dll и cuix, при их наличии снять с них режим только чтение (бывает) и проверить на них права доступа юзера (бывает, что у юзера прав на 6их нет) Все это зависит от локальных политик, конфигурации системы и расположения звезд Имха проще все снести, почистить поставить по новой и сделать таки первый запуск с родного ярлыка от имени админа ЯВНО
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 03.02.2020 в 07:30. Причина: с dll я наверное погорячился, хз куда СПДС теперь картинки складывает |
Проблема c AutoCad 2010x64 и СПДС GraphiCS 6.0.782 х64 (не подгружается меню) | Mirosh77 | ПО от CSoft | 15 | 22.02.2011 19:17 |
Проблема c AutoCad 2009x64 и СПДС 5.0.662 (не подгружается меню) | Chubie | AutoCAD | 12 | 19.12.2009 19:53 |
СПДС панель масштаба (запуск из меню) | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 27 | 08.01.2009 14:42 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
Попасть в слой. | Vova | AutoCAD | 106 | 10.03.2006 04:36 |
