Проблема c AutoCad 2010x64 и СПДС GraphiCS 6.0.782 х64 (не подгружается меню)
UAC отключен? Права на запись в каталог расположения базы СПДС есть?
А что за права и как их сделать??? Vasiliy_and а кокой SQL сервер вы ставили 2005 или 2008? Может есть ссылка на SQL 2008? я свой снёс пробовал с 2005 но тоже не получилось ничего...(появляется ошибка) а теперь не могу снова скачать 2008... Не могу поставить базу. У меня она называется так "spds6.bkp" И такое ощущение что она карявая... ![]() ![]() ![]() Может кто может выложить свой .bkp файл??? Просто жесть какая-то...((((( Последний раз редактировалось Mirosh77, 06.01.2010 в 16:53. |
Поставил сегодня AutoCad 2009 x64 eng + СПДС GraphiCS5.0.678 x64...
Снова не встали базы появилось окошко что базы восстановлены, но они так и не подцепились к СПДС... Наверное дело всё таки в SQL сервере... ![]() Расскажите откуда Вы его качали и как ставили... Особенно те коллеги у кого WINDOWS 7 x64 ![]() |
Технолог театрального механооборудования Регистрация: 21.12.2009
<...> Правила прочитай! /kpblc/
все работает, но почему то не отображаются иконки в панелях CGLC? а в меню все норм P.S. У меня Win7 64 Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.01.2010 в 18:20. |
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект Регистрация: 28.11.2009
Златоуст, Челябинск
может поможет
для win 7 64 7600 как я сделал 1. csintergrator 2. spds(оффсайт) 4. enabler 5. ms sql server Для 64 бит 6. запустил sql 7. восстановил базу c исходника spds 8. подключил при загрузке автогада последние пункты все в руководстве, особенность в том что при восстановление запоните там пропшется путь к базе он и дб при просмотре и при поиске в автокаде удачи, руководство на торренс ру есть в соот разделе |
2. Опишите как она подключается при запуске автокада. |
Златоуст, Челябинск
enabler... программа возможности обработки объектов созднных при помощи сторонненго ПО суть его сам не понял до конца но кнопку установки нажал, не понял потому что для прожект студио ставил а все равно объекты его не увидел правда на 64 бит грешу
2 при запуске будет окно выбора, первое там две строчки а след выбор - локальная база так вот в первом пишете путь-имя которое у вас указано при восстановлении соот-но и имя базы которую восстанавливали удачи |
Если СПДС установлен, то отдельная установка Энейблера не нужна. Он уже идет в составе СПДС.
Этот же документ лежит на дистрибутивном диске СПДС 6. |
![]() Решилась она просто. От старых (неудачных) установок остались следы которые никак не удалялись. они то и мешали. Висели эти следы на сервере который создаётся по умолчанию а именно МИХАИЛ-ПК\SQLEXPRESS (в моём случае), при установке я создал другой МИХАИЛ-ПК\MIROSH77. Далее всё по инструкции. Теперь всё заработало. В итоге оставил 2009 Autocad и 5 SPDS. Не стал ставить 2010 русский т.к. дождусь английской версии. в 2010 русской нельзя сделать классичечкий вид... и ещё нашёл несколько косяков... видимо это какой-то баг. ЕЩЁ РАЗ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ![]() |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Проблема c AutoCad 2009x64 и СПДС 5.0.662 (не подгружается меню) | Chubie | AutoCAD | 12 | 19.12.2009 19:53 |
Проблема с AutoCAD или СПДС | lunge | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 13.10.2009 18:59 |
Проблема с AutoCad 2007 и его меню с самого начала! | Dimasik-m | AutoCAD | 20 | 03.05.2009 00:18 |
Попасть в слой. | Vova | AutoCAD | 106 | 10.03.2006 04:36 |
