Выемка грунта вокруг опоры ЛЭП
энергетик
Kiev
энергетик Регистрация: 23.10.2009
Kiev
Не я идею предложил. Хочется обойтись малой кровью. Я понимаю опасность и хочу отговорить, но нужны ссылки на нормы для застройщика.
брахман Регистрация: 27.05.2008
Много видел стоянок под ЛЭП. Земли не хватает. Они охраняются, есть ООО и все официально. Но это стоянки - ночники, там люди раз в сутки приходят и уходят.
Но вот, чтобы торговый центр был рядом с ЛЭП и там была стоянка, где народ будет всегда тереться, такого не видел. Я б в такой комплекс за покупками не поехал бы. Требования к опорам классические - прочность и устойчивость. Надо обосновывать расчетом. Конкретно смотреть фундамент на прочность и на опрокидывание. Так же проектирование конструкции крепления стен "клумбы". Что это будет, подпорная стенка, шпунтовая стенка и т.п. Соответственно, те же расчеты. А вообще то ЛЭП стоят на локальных возвышенностях регулярно и никто не переживает. |
Kiev
А теперь клумба будет. В Правилах охраны электрических сетей такого нет, равно как и в ПУЭ. Никто и не предусматривал разрытие рядом с опорой. |
Электрики должны выдать задание экологам, те считают радиус вредности или опасности от излучения. Вот по этому радиусу видимо у вас и получится или не получится такое решение. Может быть ещё сущ. нормы на размещение в охранной зоне ЛЭП сооружений. Нормы по генплану или ПУЭ...
Вредность от исправной ЛЭП не так велика, хотя конечно есть...а вот если провод упадет, а автоматика его не успеет отключить - это страшно. Или, еще хуже, опора упадет - кого не прибьет, того током шарахнет |
Почему-то никто не написал самого очевидного в данной ситуации:
Если вы собрались подкапывать опору ЛЭП, вы ОБЯЗАНЫ запросить у собственника ЛЭП разрешения на своё творчество и ТЕХУСЛОВИЯ, если он согласен на "подкоп". В техусловиях собственник ЛЭП может написать на каком расстоянии от опоры можно что-то ковырять. А может написать: "Прошу предоставить расчёты прочности, устойчивости и т.д. и т.п., на основании которых разрешу/неразрешу...". Да и саму стоянку торгового центра под ЛЭП - должны разрешить и согласовать и собственники ЛЭП (оно им надо, чтоб при обрыве провода кого-то убило или покалечило?), и власти района/города. |
расчет фундамента опоры ЛЭП | diek | Основания и фундаменты | 38 | 08.08.2019 07:24 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
начерченные в dwg опоры ЛЭП 110 кВ, серия 3.407.2-170 | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.12.2012 09:32 |
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН | Sanyaf | Основания и фундаменты | 46 | 02.09.2010 20:58 |
Примитивный расчет для определения сечения промежуточной трубчатой опоры ЛЭП | KARO | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 30.08.2010 15:33 |
