Возможно ли присвоить ячейке таблицы слой? 0_о
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли присвоить ячейке таблицы слой? 0_о
Непрочитано 15.09.2011, 12:11 #1
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Проблема в общем такая - вставил в ячейку таблицы блок, все в блоке в слое "0", хочу, чтобы блок в таблице окрасился в цвет определенного слоя. Возможно или нет?
Непрочитано 15.09.2011, 12:16
если элементы блока цветом "по блоку", то можно - свойства таблицы/содержимое ячейки/цвет блока
Nike на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 12:56
hudozhnik
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
Попробовал, все получилось. Только теперь вопрос - а чем мне грозит изменение параметра элементов блока с "по слою" на "по блоку"?
hudozhnik вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 13:26
Сообщение от hudozhnik Посмотреть сообщение
цвет блока "по блоку" не будет привязан к цвету слоя, такому блоку ты можешь задать любой цвет по своему хотению.
Nike на форуме
Непрочитано 15.09.2011, 13:41
Profan
Если ты задашь блоку любой цвет, то он уже не будет "по блоку".
Profan вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 13:55
угу, надо было назвать цвет "по барабану".
Nike на форуме
Непрочитано 15.09.2011, 14:02
Profan
Нет, надо было написать не "цвет блока "по блоку", а "цвет элементов блока "по блоку".
Profan вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 14:12
я так и писал:
..задать любой цвет всему блоку
Nike на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 17:39
hudozhnik
Кронштадт
Разобрался я, что к чему, спасибо.
Последний раз редактировалось hudozhnik, 15.09.2011 в 17:49.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Таблицы автокада. Возможно ли автозаполнение, как в Exel? луки AutoCAD 14 17.06.2017 02:48
Автоматическое создание таблицы координат. Возможно ли? Geocid AutoCAD 6 10.02.2010 15:17
Как присвоить размерным линиям слой по умолчанию? Savuk AutoCAD 3 03.07.2009 14:02
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? kp+ AutoCAD 3 21.03.2008 10:32
