нормативный документ, регламентирующий наличие проектной документации на реконструкцию кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > нормативный документ, регламентирующий наличие проектной документации на реконструкцию кровли
Непрочитано 16.09.2011, 23:10 #1
varpet
строительство
Кемерово
Люди добрые, помогите советом... Я подрядчик, заключил с заказчиком договор на ремонт кровли основываясь на ведомость работ, предоставленный заказчиком. Потом оказалось, что заказчик хочет вместо шиферной односкатной кровли с деревянными несущими конструкциями получить двускатную кровлю из профлиста с несущими металлическими конструкциями. При этом у него не оказалось ни единой бумажки на сей счет, не говоря о нормальной проектной документации. Помогите советом, ссылкой, как мне убедить заказчику, что для такой работы (считаю это реконструкцией) должен быть проект, расчеты и что я не обязан быть проектировщиком и конструктором, что проектная документация должна быть представлена заказчиком. Спасибо.
Непрочитано 17.09.2011, 01:06
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от varpet Посмотреть сообщение
Вот на это и ориентируйтесь. При грамотно составленом Договоре в нем всё должно быть прописано. Если нет там стальной кровли - то и не обязаны делать, если нет проектных работ - то и не обязаны проектировать.
Потом оказалось, что заказчик хочет....... получить двускатную кровлю из профлиста с несущими металлическими конструкциями
Если этой хотелки не было на момент подписания Договора - то вежливо объясните Заказчику - что это дополнительная работа, не предусмотренная Договором, что на эти конструкции нет проектных решений и чертежей и т.д. и т.п.
Все остальные желания Заказчика - это уже доп. работа за отдельные деньги.
На будущее смотрите Гражданский Кодекс (с изм. от 17 июля 2009 г.) - глава 37, статьи 740 - 757 (строительный подряд),статьи 758-762 (проектирование). Вот ссылка:
http://www.gzkodeks.ru/fkodeks/chast...s-glava37.html
Я так понимаю судя по Вашим высказываниям нормального Договора с заказчиком нет, а присутствует что-то типа "Соглашения" или "протокола о намерениях". В противном случае у Вас бы не возникло вопроса, затронутого в теме.
С уважением, StudioSerg.:)
Последний раз редактировалось studioserg, 17.09.2011 в 01:10. Причина: добавил ссылку
studioserg вне форума
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу каманд Прочее. Архитектура и строительство 142 17.12.2021 11:13
Привязка конструкций из серий. Правила оформления molnienosnyi Прочее. Архитектура и строительство 36 13.10.2011 17:05
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Какой документ определяет ответственность экспертизы за проверку проектной документации? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 20 22.09.2010 19:38
