При копировании изменяется масштаб типа линий, что делать? какая системная переменная в ответе?! ;)
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Nothing will stop an idea whose time has come |
Спасибо большое за ответ. И правда при вводе команды в одном файле показал масштаб типа линий 1, а в другом 5!
НО! Когда копируем линию из одного файла в другой, то в свойствах ее масштаб не меняется, а на деле она выходит либо слишком огромная, либо наоборот. Есть ли способ борьбы с этим явлением?! |
ltscale проверь. Ну, а то, что единицы и измерения должны быть одинаковы - даже не упоминаю
Спасибо. Я уже проверила этим способом и написала, что масштабы и правда разные.
То есть вся загвоздка в этом?! Дело в том, что некоторые чертежи уже были когда-то напечатаны с нормльными маштабами типов линий, а открывая эти же файлы на другом компьютере - получается другой масштаб. Непонятна) |
Ukraine, L'viv
Так же есть возможность проверить масштаб (текущий и конкретных примитивов) в окне свойств (см. вложение)
Возможно это связано с наличием сторонних приложений (СПДС к примеру)
Генплан Регистрация: 16.03.2014
Привет! Наткнулся при поиске на эту тему, оставлю тогда здесь. При копировании из одного файла в другой нескольких полилиний изменилось отображение одной из них. Проверил все переменные, одинаковые. Проверил начертание полилиний, все скопировались одинаково, кроме полилинии с типом DASHED. Предполагаю следующее - исходный файл пришел с другого компа. На том компе описание стандартных типов линий совпало с описанием этих же типов линий на моем компе, кроме одной. Хотя масштаб и одинаковый. Соответственно, при передаче файлов нужно еще и описание типов линий передавать ...
З.Ы. Проверил на другом файле, созданном с шаблона, где нет предустановленного типа линии DASHED. Все скопировалось идеально. А самое интересное - я не могу удалить этот тип линии из пустого файла. Нет ничего в файле, абсолютно. А все равно диспетчер типов линий говорит, что удалить его не может. Что еще интересно - в файле описании типа линии acad.lin и acadiso.lin вообще нет такого типа линии. Значит он загружается откуда то еще. Видимо акад проведя поиск по заданным в настройках путям, и не найдя там типа линии, ищет где то еще. З.Ы.Ы. В общем вытащил из присланного файла тип линии DASHED лиспом отсюда. Прописал в своих acad.lin и acadiso.lin, указанных в стандартных путях акада, в пользовательские типы линий. Перезагрузил тип линии, теперь вставились полилинии все как надо. Значит все дело было в том, что описание конкретно этого типа линии у меня не совпадало с присланным, и бралось из неизвестного файла типа линий. Последний раз редактировалось Alex_GSP, 25.02.2016 в 06:44. |
Чудес не бывает. Значит, что-то есть (например, на листе).
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
PSLTSCALE (Системная переменная) | Krieger | Справочник команд | 8 | 07.03.2019 11:26 |
CELTSCALE (Системная переменная) | Krieger | Справочник команд | 3 | 25.04.2014 15:38 |
как увязать масштаб типа линий с масштабом блока? | Axe-d | AutoCAD | 8 | 04.01.2010 20:51 |
После Plan изменяется масштаб, я не хочу этого. Что делать? | Drulya | AutoCAD | 4 | 23.09.2003 16:10 |
