Как уменьшить размер выдового экрана в модели?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как уменьшить размер выдового экрана в модели?
Непрочитано 20.09.2011, 11:29 #1
radist
Подскажите, когда делаешь несколько видовых экранов в !МОДЕЛИ!, автокад предлагает стандартные раскладки (два вериткально, 3 справа и куча других). А возможно ли как-нибудь самому задать число и рамер этих экранов?
Было бы очень удобно 2 экрана: один основной-большой,и вспомогательный справа маленький. Возможно это как-нибудь осуществить?
Непрочитано 20.09.2011, 12:04
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
По-моему нет
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 12:11
Profan
Нельзя.
А зачем маленький?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2011, 12:23
radist
Ну не совсе маленький
Чтобы он был меньше основного. Монитор небольшой. Когда полэкрана еще срезается-совсем грустно становится...
А вспомогательный мне обычно именно только и нужен,чтобы посмотреть какой-нить маленький кусочек
radist вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 12:34
Profan
А что тогда должен отображать оставшийся огрызок пространства модели?
Profan вне форума
командна есть '_dsviewer
попробуй
работает, несколько, наоборот, но приближает...
Непрочитано 20.09.2011, 12:38
Profan
Или "Глаз" в русских версиях. Не поможет, у этой команды другое назначение.
Profan вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 12:51
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Можно выбрать наиболее подходящую вам комбинацию или начать с одного и действовать следующим образом - разбить можно не только весь экран но и текущий ВЭ в модели т.е один из тех который был создан (выпадающий список применить к текущему/ применить ко всему экрану) , так же можно объединить ВЭ если у них совпеадает хотя бы один размер.
P.S. Только так и работаю, такие комбинации создавать каждый раз - слишком затратно по времени, поэтому их можно сохранять как именованные и включить в *.dwt
perpetule вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2011, 13:20
radist
perpetule,будьте добры поподробнее. Как это осуществить?
и еще,подскажи кто-нибудь: при загрузке лиспа выдает ошибку "VLAX-GET-ACAD-OBJECT"
Решение проблемы-прописать в командной строке vl-load-com, правильно я понял? почему-то не работает...
Последний раз редактировалось radist, 20.09.2011 в 14:24.
radist вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 15:06
Oliver_88
"ценный кадр"
Сообщение от radist
Offtop: Ввести (vl-load-com) со скобками. Если не поможет то обратиться к автору.
Oliver_88 вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 16:13
perpetule
Волгоград
Команда: _-vports
Задайте параметр [Сохранить/Восстановить/Удалить/соЕдинить/Один/?/2/3/4] <3>: _j
Выберите основной видовой экран <текущий>:
Выберите видовой экран для соединения: Выполняется регенерация модели.
Левые два экрана объединяются с помощью выше приведенной команды
Таким образом можно грубо подогнать границу ВЭ модели к границе второго монитора, более точно достигается регулировкой ширины вспомогательной панели например свойства ^+1
ID:	66434  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66435  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66436  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось perpetule, 20.09.2011 в 19:11.
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 23:48
radist
Спасибо, буду пробовать
radist вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 07:58
это те-же помидоры, только вид сбоку... Большего ничего не добьёшься.
Непрочитано 29.09.2011, 08:40
perpetule
Волгоград
Как смог - так ответил.
Кстати, radist, поищите на форуме ttc.lsp
Бесподобно удобная вещь и именно с двумя и более ВЭ в пространстве модели. Позволяет копировать текст (содержание) из одного объекта автокада в другой (атрибуты, текст, мтекст, даже из блоков текст копирует, жаль с мультивыносками не работает и между файлами)
Непрочитано 29.09.2011, 08:51
Profan
Однако, плавающих видовых экранов в пространстве модели не будет, по всей видимости.
Profan вне форума
Уменьшить размер файла DWG sheinik AutoCAD 33 24.02.2016 09:18
Как можно уменьшить размер файла с 3D моделью? plaz AutoCAD 6 28.08.2007 16:02
размер изображения в пространстве модели, как быстрее опреде Ptica_Oz Программирование 6 06.06.2007 11:13
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
