Шрифты в штампах форматов СПДС
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Шрифты в штампах форматов СПДС
Непрочитано 20.09.2011, 14:11 #1
Кукурузо_Джон_Горыныч
Moscow
проект уже готов, 50 листов, начальнику не понравилась высота шрифта. как одним махом в спдсовских (ну в scoft=)) штампах настроить шрифты?
Непрочитано 21.09.2011, 07:32
shapochka
Если начальника не устраивает высота шрифта по ГОСТ, вам нужно переопределить штамп основной надписи и перевыбрать его во всех форматах.
shapochka вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 11:06
Moscow
каким образом это сделать?
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 11:32
shapochka
1. Вставляете из Шаблоны форматов -> Шаблоны штампов штамп "Основная надпись СПДС", или другой, которым вы пользуетесь, в диалоге вставки нужно нажать на кнопку "Показать имена полей".
2. Разбиваете его.
3. Меняете высоту текста на необходимое вам значение (учитывайте, что текст разных полей имеет разную высоту).
4. Вызываете команду spstampwiz - мастер создания штампа.
5. В диалоге мастера кликаете на кнопки Выбрать графику и выбираете ваш разбитый и измененный шаблон.
6. Сохраняете полученный шаблон в базе под любым названием, например, Шаблон1.
7. В редакторе основной надписи вставленных форматов выбираете в списке шаблонов Шаблон1.
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 11:53
Moscow
спасибо большое, но таким образом всё равно придётся переделывать каждый формат в отдельном лэйауте(
Непрочитано 24.09.2011, 10:34
k168
Переделaй начальника :-)
k168 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2011, 14:33
Moscow
я над этим работаю))
Непрочитано 26.09.2011, 06:48
shapochka
Да, придется. Но вся процедура займет минут 20. Из всех способов решения вашей задачи этот - самый быстрый.
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
СПДС GraphiCS 3.0 и нумерация форматов wolt ПО от CSoft 7 26.10.2006 08:50
