Не объединяются отрезки в полилинию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не объединяются отрезки в полилинию
Непрочитано 20.09.2011, 17:51 #1
gunkin
Нужно сделать из отрезков 1 полилинию. Не могу понять в чем дело - пробовал объединять и стандартной командой соединить и pltools, не получается. Прошу помочь и подсказать в чем дело.
файл во вложении. Заранее благодарю.
DWG 2010
trassa.dwg (95.8 Кб, 1503 просмотров)
Непрочитано 20.09.2011, 18:07
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от gunkin Посмотреть сообщение
Чтоб объединить линии в полилинию, нужно чтоб конечные точки у разных линий совпадали (используйте привязку), а у Вас в некоторые рядом стоящие линии просто пересекаются, либо не дотянуты друг к другу.
DWG 2004
trassa_1.dwg (108.2 Кб, 1513 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 20.09.2011 в 18:12.
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2011, 18:26
gunkin
Огромное спасибо, я в ручную с использованием привязки их сопоставлял, но, видимо много пропустил. А как Вы так быстро их сопоставили? Мне предстоит еще несколько таких объектов объединить.
gunkin вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 18:32
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
сначала использовал программу (надстройку) Tota Purge (львиную долю объединила она, но не все).
Затем, просто нашел место где линии не состыковались, потом
Command: _chamfer (предварительно Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000)
Последний раз редактировалось Vombat, 20.09.2011 в 19:11.
Vombat вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 19:01
АлексЮстасу
топограф, технолог
В pltools вроде бы была возможность установить допуск.
АлексЮстасу вне форума
нарисовать полилинию из списка с координатами точек (lisp) paradoxvaha LISP 50 10.04.2023 15:09
Преобразовать отрезки в полилинии без объединения sibcat AutoCAD 5 31.03.2016 12:35
Как автоматически собрать отрезки в полилинию? dmeskin AutoCAD 18 02.08.2010 21:04
Сегменты не объединяются в одну полилинию vn AutoCAD 11 27.04.2010 18:35
Нужен лисп (добавить вершину в полилинию) Димас LISP 39 04.07.2006 11:08
