Толщина подушки под вентилятор
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Толщина подушки под вентилятор
Непрочитано 21.09.2011, 10:56 #1
Romick
Здраствуйте. На плитах покрытия необходимо сделать подушку под вентилятор (0,66х0,67м). Нагрузка с коэф. дин. 100кг.
Как определить необходимую толщину данной подушки? Или что можно почитать по данному поводу. И на сколько заглублять болты?
Спасибо за внимание.
Непрочитано 21.09.2011, 11:56
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
хилти, у них есть подобные узла и есть программы расёта таких креплений, а так проёдёт и 12 диаметр, а анкеруется от стандартно на 25 диаметров
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 12:20
Romick
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™
Сообщение от Сталин Посмотреть сообщение
толщина тогда не менее 300мм получается? Как крепить мне это не надо, но всеровно спасибо, мне только надо поставить подушку с болтами.
Последний раз редактировалось Romick, 21.09.2011 в 12:55.
Romick вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 13:07
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
ID:	66499я предложил такой вариант: масштаб получился мелковат(( там вот такая шпилька -Анкер шпилька HSА M 12x115/20
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 14:01
Romick
Вложение 66499я предложил такой вариант: масштаб получился мелковат(( там вот такая шпилька -Анкер шпилька HSА M 12x115/20
спасибо, совсем маловот
Romick вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 15:41
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
напиши почту, я скину тебе автокадовским чертежом
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Толщина слоев трехслойной стеновой панели hprx Прочее. Архитектура и строительство 2 27.09.2012 19:14
Какая толщина песчаной подушки под бетонную плитку оптимальна? ask7777 Прочее. Архитектура и строительство 2 29.08.2010 00:21
Температура видеокарты Regby Разное 17 21.01.2010 07:08
Допустимо ли принять без расчета толщину песчаной подушки под блочно-модульное здание при сильнопучинистом грунте основания keil Основания и фундаменты 2 18.06.2009 23:01
Толщина лакокрасочных покрытий: где устанавливается и кем? BYM`|break^your^monitor| Машиностроение 4 31.01.2009 10:06
