Помогите рассчитать навес!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите рассчитать навес!!!
Непрочитано 23.09.2011, 11:04 #1
desorg
Очень нужна ваша помощь. дали работу конструкцию тоя примерно сообразил а вот с расчетом этой конструкции проблема. Очень нужна помощь!!!! Буду очень благодарен!
Тип файла: rar Навес.rar (1.83 Мб, 727 просмотров)
Непрочитано 23.09.2011, 11:10
parabellum762
Невозможно открыть DWG файл, так как он создан в более поздней версии AutoCAD
Вот блин, я не знал даже, что моя 9ка не все открывает... В чем работаете?
parabellum762 вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 11:24
xak24
Красноярск
Задаете в любом программном комплексе.. собираете нагрузки и получаете усилия и перемещения.. и проверяете по двум предельным состояниям..
xak24 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 12:06
desorg
работаю в 11 вот файлик сохраненный в 2004.
DWG 2004
Навес2004.dwg (2.94 Мб, 3899 просмотров)
desorg вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 12:12
parabellum762
присоединяюсь к xak24. Навес-то здоровенный, считать надо, с кондачка ничего не скажешь....
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 12:15
desorg
уметь бы еще в лире или в scad работать и вычертить это все дело, и научиться считать. тогда ваще было бы замечательно!
desorg вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 12:24
parabellum762
Сообщение от desorg Посмотреть сообщение
Вот и я тоже не умею Есть люди, которые умеют. За деньги - ВСЕ посчитают
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 12:29
desorg
Были бы они еще(((
desorg вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 12:55
Kiselew
техник-конструктор
Витебск, Беларусь
Обратитесь к конструкторам какого-нибудь солидного института и Вам за энную сумму денег все посчитают.
И еще - даже не начиная выполнять расчет советую увеличить шаг поперечных рам. И не забудьте поставить связи.
Kiselew вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 13:09
desorg
Сообщение от Kiselew Посмотреть сообщение
Шаг поперечных рам уже не получится увеличить а про связи не забуду. только вот еще есть такое чувство что нужно вертикальные связи между колоннами но их поставить возможности к сожалению нет.
desorg вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2011, 20:32
1 | #11
desorg
все таки очень надеюсь на помощь
desorg вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 22:47
ooze
Блин, нефига себе навесик...
Это не тот случай когда кто-то на коленке прикинет и даст сечения. Я бы посчитал за деньги, ибо времени тут убить...
Если колонна опирается шарниром то придется. Например портальные, если жесткая заделка, то можно и без них при желании, но я бы поставил.
Горизонтальные связи по фермам нужны (ВП)
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2011, 23:27
desorg
по идее если смотреть по серии то там труба 140/60/5 применена для феомы 18 метров а тут получается 15 метров и консоль. думаю если применю это сечение труб будет все нормально! Но все таки как бы вот это все дело в лиру завести и что бы она посчитала. может кто нибудь поможет все таки???
desorg вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 07:41
Dr.Braun
город N
А что мешает по рабоче-крестьянски произвести расчет? Начать сверху, с ферм, приложив к ним нагрузку от снега и собственного веса, а затем это дело передать на колонны? Посчитать, в общем, плоскую раму. Вроде как все это проходится еще в институте, поэтому найти пример расчета, как мне кажется, не особо сложно. В запас конечно получится, но это лучше, чем ничего.
Dr.Braun вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 07:56
desorg
а может кто нибудь поделиться примером расчета буду очень благодарен! И еще такой вопрос фермы из труб 100*60*6. никак не могу додумать как крепить горизонтальные связи и где оптимально нужно их ставить а где нет. Заранее очень благодарен всем за помощь
desorg вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 09:50
ooze
Пример расчета в книге Беленя, непомню как она называется.
Горизонтальные связи ставишь в торцах по нижнему и верхнему поясам и можно в середине если большая длина. Там же ставишь вертикальные связи. У тебя получается 2-3 пространственных блока. Если нет кранов, можно больше не ставить.
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 09:56
desorg
А узлы крепления не дадите??? Может случайно где нибудь есть? По верхнему поясу обязательно ставить связи??? И еще вопрос сколько делаются примерно чертежи КМ такого навеса? А то мне кажется я уже очень долго делаю. 2,5 недели. и еще мне кажется неделю то точно буду делать.
desorg вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 11:02
Poreth
Если смотреть по серии - то там обычно все узлы разработаны достаточно подробно. Может более плотно порыться в сериях?
Poreth вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 11:13
Valenok
Проектирование
Алматы
Я не конструктор, но я бы добавил горизонтальные уголки (крест накрест) связывающие фермы друг с другом, для жесткости, и стойки бы взял 325 в диаметре.
Вот книга по расчетам Беленя http://dwg.ru/dnl/1875
Valenok вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 11:36
Mak
Добрый день.
Хотелось бы высказать пару замечаний:
1. почему никто не говорит о нагрузках ? какой у Вас снеговой район ? Где строится здание ?
2. лучше сделать общую плиту основания, и косынки у вас маловаты, вы базу считали ?
3. может проще обойтись без консолей ?
С уважением !
Mak вне форума
Навес для машины Помогите рассчитать ферму udifoabui Конструкции зданий и сооружений 1 15.09.2011 10:43
Помогите рассчитать узел крепления к прогону DimonT Машиностроение 11 09.08.2011 13:24
Помогите рассчитать Ширину комнаты и коридора. Shaxi_D Прочее. Архитектура и строительство 6 27.12.2010 16:44
Помогите рассчитать +) Обоснование расчетов в ПОС marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 04.11.2010 15:20
Помогите рассчитать стропильную ногу ashatanmak Конструкции зданий и сооружений 10 29.10.2010 16:09
