С какими характеристиками завести в расчёт монолитное перекрытие по профлисту?
1) Как правило, наличие перекрытия по профлисту (т.е. работающего в одном направлении) позволяет выделить плоский фрагмент в расчетной схеме. Если нет пульсации и сейсмики - это же замечательный выход из положения, все наглядно и легко проверяется... Быть может это возможно?
2) Определить коэффициент Пуассона и модуль упругости для главного направления - можно как для жб плиты. Т.е. вкратце прикидываете момент трещинообразования, убеждаетесь что можно снизить модуль упругости коэффициентом 0,2 и вперед... А коэффициент Пуассона - как для бетона - 0,2. А в другом направлении жесткость будет стремиться к нулю... Для ее назначения потребуется Ваше волевое решение ) 3) Что делать со вторым коэффициентом Пуассона? http://liraland.com.ua/support/forum...FID=14&TID=979 4) Что делать с модулем сдвига (что по идее самое непонятное, т.к. с изгибными жесткостями все более менее ясно..)? Опять придется принять волевое решение... А быть может у Вас есть и другие элементы, которые обеспечивают жесткость перекрытия на сдвиг? Как вариант, можно предположить, что сдвиг воспринимает только та часть сечения, что над гофрами и коэффициент к модулю сдвига ввести пропорционально... Оптимальный вариант - таки попытаться выцепить из схемы плоские фрагменты... И еще - фраза "как заводить в скад" звучит просто ужасно... Последний раз редактировалось Ал-й, 25.09.2011 в 12:44. Причина: Добавил "И еще..." |
В таком случае стоит вообще подумать - стоит ли доверять обеспечение жесткости диска перекрытия одной лишь плите по настилу? И не нужны ли связи...? И вообще много подобных вопросов... К примеру проверить связь перекрытия с балками, на которые оно опирается... Это над разбираться...
Эта фраза у меня ассоциируется с расчетом одного высокого здания полгода назад примерно... Пришлось усилять массу конструкций, даже беглая проверка по грузовым площадям давала расхождения с полученными в скаде усилиями на 200-500%. Наложился неучет монтажа, ошибки в граничных условиях, в сборе нагрузок, грубейшая сетка... И все было законструировано и построено. На вопросы: "Как же так?!" расчетчица отвечала - "А что я могла сделать? Что скад выдал, то я и заложила..." Хорошо хоть трещины и прогибы пошли до завершения строительства... Вы не заводите в скад, Вы моделируете, рассчитываете, рассуждаете - все что угодно, но "заводить в скад" - звучит как приговор ) |
Это новое здание.
Вот схема - в процессе. ВОпрос действительно в связях. Считаю, что нужны горизонтальные в покрытии на отм. +7.2, 10.8. А с вертикальными связями? Моё мнение, в осях 7-8, по осям А и Б/1. Не могли бы вы указать на недостатки, каких, наверное, не мало, т к это мне интересно и я ещё только учусь расчитывать. |
Плоское монолитное перекрытие пролётом 8,4х7,2 метра в условиях сейсмики | -Pegasus- | Железобетонные конструкции | 53 | 28.01.2016 22:47 |
Перекрытие по профлисту ((( | картинка | Конструкции зданий и сооружений | 65 | 14.07.2015 15:08 |
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх | Jull | Железобетонные конструкции | 36 | 05.04.2013 09:26 |
монолитное балочное перекрытие в ЛИРЕ | knife | Лира / Лира-САПР | 2 | 01.02.2011 12:57 |
монолитное перекрытие | dimati | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.02.2010 13:06 |
