Учет колебаний при анализе деформаций. Надо ли делать?
Величина перемещений при анализе форм колебаний в лире скаде условная величина. Принимать ее в расчет не нужно, если, конечно, вы не выполняете расчет на динамическую нагрузку - там вы задаете амплитуду и соответственно получаете "реальные" перемещения.
1. Как уже сказали, 1000 - это не 1000 мм, а 1,000, а остальные перемещения - соответственно доли. Т.е. это линия - форма.
2. Длинные элементы раскрепляют так же, как и короткие - шаг раскрепления вычисляется. Например из расчета на устойчивость при сжатии (возможно с изгибом). Или из расчета на устойчивость по плоской форме при изгибе. Или из расчетов по предельным состояниям второй группы - на перемещения (прогибы). Или из расчета на зыбкость. Или на динамику. И т.д. Или из расчета на предельную гибкость - для некоторых конструкций она нормирована. Забор длиной 100 м или 1000 м може быть выполнен без подпорок. Как обычно.
Воскресе |
Учет развития пластических деформаций в балке. | Капитан | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 26.05.2017 08:10 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
Учет форм колебаний в SCADE | rualex | Расчетные программы | 11 | 06.08.2007 16:13 |
