Обязательность простановки высотных отметок в ведомости перемычек
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Обязательность простановки высотных отметок в ведомости перемычек
Непрочитано 26.09.2011, 18:43 #1
GIP
РФ
В ГОСТе 21.501-93 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ в приложении 3 дан пример оформления ведомости перемычек и примечание :
Схема сечения может быть дополнена отметками низа перемычек и ориентацией расположения перемычек по отношению к координационным осям.
вопрос, правомочно ли требование эксперта проставить эти отметки ?
P.S. Если в ведомости перемычек нет отметок, то отметка установки перемычки определяется ведомостью дверных проемов и отметками окон по фасадам
Непрочитано 26.09.2011, 19:08
ИЛИ
Это требование правильное, т.к. без указания отметок чертеж не закончен оформлением.
С уважением
ИЛИ вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 21:04
DJo Frey
Архитектор
В том то и дело, что может быть дополнена, но не обязана. Но если эксперт считает, что это в Вашем случае необходимо, лучше проставить отметки и не портить отношения с экспертизой - мне кажется, это не тот вопрос, по которому целесообразно спорить.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2011, 21:18
GIP
РФ
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
по жизни это все понятно, просто некоторые экспреты перегибают палку, превращая свою работу в работу нормоконтролера. Один и тот же чертеж можно по разному оформить, при этом не конфликтуя с требованиями нормативов. Мой вопрос был конкретный имеет ли он право требовать, если ГОСТ этого не требует ?
GIP вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 16:47
snykki2007
раз сталкивались с таким замечанием, ответили что отметки проемов проставлены на разрезе и часть на планах, после чего нам было сказано что тогда надо писать в примечании под ведомостью о том что отм. низа перемычек см. такие-то листы.
snykki2007 вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 17:10
Koral
АРщик
С.П.Б.
Как правило не ставил и вопросов не возникало.
Koral вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 17:28
GIP
РФ
спасибо за ответы
GIP вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 17:38
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Если у вас информация о отметке низа перемычек имеется на чертежах в другом месте то вы вправе не ставить их в ведомости перемычек.
РастОК вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 13:58
Aragorn
Продажа навыков и умений
Нда... Если эксперт делает такие замечания, то не может сделать других нормальных...
Aragorn на форуме
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 15:51
GIP
РФ
Кому интересно:
Экспертизу прошли, замечание сняли (отметки я так и не поставил, сославшись на необязательность по ГОСТ и наличие отметок на фасадах, разрезах и наличие ведомости проемов)
GIP вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 08:13
1 | #11
alex_bay
Конструктор
Саратов
Вот ведь, блин! Ну так в лом поставить значок (нажать 2-3 раза кнопку на крысе и 5 раз надавить на клави). Ну это же не обязательноо. Вы инженеры или кто? Надо чертежи делать не для экспертизы, а для того что бы построили без ошибок и отступлений от проекта. Вот тогда здание будет стоять ОЧЕНЬ долго и вас будут вспоминать только ХОРОШИМИ СЛОВАМИ. Для чего надо тогда было идти в строительство - неужели для того чтобы заниматься казуистикой и выискивать пункты нормативных документов, которые допускают что-то не указывать на чертежах. Да на вы на это в 10 раз больше времени потратите. Проще и понятнее когда все есть на листе. Представьте себя мастером на площадке (хотя бы на час) и посмотрите на свои чертежи ("рисунки", даже если и в 3D). Грошь цена если они не информативные.
alex_bay вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 08:36
Stierlitz
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
АР то когда-нибудь делали?
для примера:
здание 17 этажей, обычная перегородочная перемычка применяется на всех 17-ти этажах, проемы есть 2100мм и 2400мм по высоте... и что прикажете рисовать в ведомости перемычек?
или плодить кучу типов перемычек ради отметок? нуну
я бы чисто организационно не стал бы делать отметки в ведомости перемычек в многоэтажном здании, путаница только будет, будут многоэтажные группы отметок, ведомость проемов куда показательнее
инженер - это только одна из граней профессии архитектор
Последний раз редактировалось Stierlitz, 15.10.2011 в 08:43.
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2011, 08:36
GIP
РФ
Согласен, что так строителям удобнее, но и они должны уметь работать с чертежами, если в проекте чего-то нет (не показано), это косяк, а если есть, но нужно поработать с чертежами, это другое
GIP вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 08:59
Stierlitz
alex_bay
Offtop: очередной конструктор надумал поучить архитекторов
Непрочитано 15.10.2011, 09:15
Tecton
Саратов
Отправить сообщение для Tecton с помощью Skype™
Насчет многоэтажек - не спорю. Но все-таки чертеж должен быть информативным по максимуму.
получается, если у окон есть четверти, то строителю нужно высчитать, на какой отметке должны быть все остальные перемычки, кроме фасадной. Неудобно. Как правило, из-за таких неудобств и возникают косяки.
Материализую мысли.
Tecton вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 09:25
Stierlitz
Сообщение от Tecton Посмотреть сообщение
тогда ставится вертикальный размер, между отметками на фасаде и перемычками над внутренней частью проема
Автор темы   Непрочитано 15.10.2011, 12:19
GIP
РФ
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
подтверждаю, если есть четверть ставиться размер чертверти - разница между отметками по низу фасадной пермычки и рядовых в этом же проеме
GIP вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 12:47
Stik
У нас конструктора делают ведомость перемычек. Делали и 17-этажку. Все позиции замаркировали и отметки в ведомостях проставили. Не надорвались. А в нормах много всего только рекомендуется. Старшие товарищи учат, что рекомендации тоже лучше выполнять. А вообще, считаю что эти рекомендации только морочат головы. Должно быть только обязательно или совсем не надо. Третье всегда будет вызывать споры.
Stik вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 12:55
Stierlitz
Сообщение от Stik Посмотреть сообщение
Offtop: пусть простят меня старшие товарищи, но надо фильтровать то чему они учат
а споры это тоже иной раз неплохо
Непрочитано 15.10.2011, 14:09
Нитонисе
Согласен с тем, что чертежи должны быть максимально информативны. А у вас... это все равно что проставить размерную цепочку, но не поставить один общий размер. А что, цепочка есть, пуская строители возьмут калькулятор и все размерчики сплюсуют. Но ведь вам ничего не стоит и поставить общий размер и поставить отметки на перемычках. Если это многоэтажка - ставьте несколько отметок.
Нитонисе вне форума
Изменение высотных отметок ряда точек (Z) через связь с таблицей Excel. bgrade AutoCAD 6 09.08.2012 09:30
Авторедактирование высотных отметок в формате примитив "текст" Largo GT Программирование 11 20.04.2011 06:42
Как в Лире задавать разное сечение одной колонный в зависемости от от высотных отметок karmex Лира / Лира-САПР 11 17.08.2010 22:02
Помогите изменить знаки высотных отметок на положительные Малявка Программирование 3 19.05.2010 12:34
ЛИСП-автоматическое перемещение высотных отметок при редактировании Малявка Программирование 7 08.02.2010 11:30
