Расчет деревянного здания в кэ программах.
Из РФ
Посчитайте балки как балки. Фундаменты как обычно. Проверьте напряжения под опорными узлами. Стены можете не считать если остаетесь в рамках конструктинвых ограничений для такого рода строений.
Если использовать для расчета стен оболочечные элементы - это будет не совсем верно, то есть совсем не верно, даже при учете ортотропности. Хотя в плане общего распределения нагрузки в вертикальном направлении это что то прояснит. Если как балки с множеством связей - то трудно вводить. Если в точной поставке - как удлиненные элементы с контактом в вертикальном направлении и с сдвига точечной через чопики и распределенной через трение - то в указанных программах это нельзя. да и нужно ли? там куча трудноучитываемых факторов как начальный изгиб бруса и не всегда равномерная усадка. Так что забейте лучше - будет самое грамотное решение
мой блог по некоторым вопросам |
Смотрите за отношением высота этажа/толщина стены. чтобы поперечные стены отстояли не очень часто. сравните с аналогами. Рекомендации которые я видел в учебниках разбросаны по разным источникам, но если вы знаете что важно и почему - то можете сравнивать параметры своего проекта с типовыми.
В сущности простенок из бруса можно рассчитать точно по тому же принципу что и кирпичный. только используйте характеристики материала поперек волокон в данном случае. Да просто расчет оболочечными элементами в сущности не повредит - по крайней мере можете посмотреть как распределяется нагрузка от опор балок на фундаменты. Все нужные характеристики включая коэффициент Пуассона есть в деревянном снипе.
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. | Skovorodker | SCAD | 140 | 11.10.2024 09:08 |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
Расчет высотного здания в Санкт-Петербурге | slava1410 | Расчетные программы | 34 | 03.02.2010 16:46 |
ищу расчет деревянного купола | Мифон | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.01.2010 14:38 |
