Свайные фундаменты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайные фундаменты
Свайные фундаменты
Непрочитано 29.09.2011, 11:26 #1
Свайные фундаменты
serdobsk
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста разрешить проблему:
По представленной геологии грунтовое напластование состоит из слоев: 1. суглинок просадочный 1-го типа плотный; 2. песок глинистый мелкий средней плостности; 3=1; 4 =2. По расчету несущая способность грунта основания сваи не обеспечена при полной нагрузке на сваю 40 т. На строительной площадке сваи до несущего слоя №4 (песка) не доходят метра на 1.5. При нагружении сваи нагрузкой 80 т. сваи ломаются и не лезут в песок. Что делать?
Непрочитано 29.09.2011, 12:08
Kiselew
техник-конструктор
Витебск, Беларусь
Если бы вы еще только проектировали, то можно было бы заменить забивные сваи на буронабивные. Но я так понимаю процесс уже находится в стадии производства работ? Тогда как вариант бурить под забивные сваи направляющую скважину диаметром 3/4 ширины ствола сваи до требуемого пласта и забивать сваи в скважину. (не судите строго за предложение - это первое что пришло в голову )
Kiselew вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 12:19
Sacha 63
инженер
Самара
Проверьте геологию (80тн при вдавливании и 40 проектная слишком большая разница), для задавливания выполняйте лидерные скважины см пост 2 с глубиной забоя на 1,0-1,5м выше проектной отметки.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 12:46
serdobsk
спасибо большое за ответы! но там дело еще хуже чем вы думаете! во-первых, сваи 6-ти метровые уже закупили на все блок секции (6), во-вторых бурят лидерные скважины, а сваи все равно не доходя 1.5 м до проектной отметки ломаются и сейчас заказчик ищет крайних в этой ситуации, хотя по представленной нам геологии сваи туда просто залетать должны! вот таки дела
serdobsk вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 12:59
Гидрик
Мне кажется что геология немножко врет, ведь слой номер один это техноген, после идут пески межледниковья. не может такого быть чтобы тут свая ломалась.
Гидрик вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 13:20
Серёга - Bilder
Скорее всего изыскатели или лоханулись или перестраховались. Вызывайте тех, кто делал ИГИ, пусть либо признаются в косяке, либо делают контрольное бурение и зондирование в присутствии представителей заинтересованных сторон.
Свои расчёты проверили? Сами нигде не накосячили? А то будет стыдно потом...
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 13:27
serdobsk
дело еще в том, что в нашем распоряжении геология олько под одну блок-секцию, там сваи залезли просто "на ура", а по другим они и не делали ее вообще, ссылаясь на то, что типа геология одинаковая!
serdobsk вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 13:35
LORD9999
80т песок средней- странно(может там геология поменялась)!! отдых для свай не пробывали а потом повторное задавливание.
LORD9999 вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 13:36
Серёга - Bilder
Сообщение от serdobsk Посмотреть сообщение
Я вас от души поздравляю - ВЫ ПОПАЛИ!
Ссылаться они могут на что угодно. А проектировать ВЫ ДОЛЖНЫ НА ИЗЫСКАНИЯХ, а не на словах дяди Васи, что там геология одинаковая.
Непрочитано 29.09.2011, 13:38
Нитонисе
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Думается что если бы двукратная разница была бы в другую сторону (по расчету несет 40 тонн, а по факту 20) - это бы вызывало вопросы в расчете и геологии. А если разница как здесь в запас, то это вполне возможно. Думаю фактический запас может быть даже больше.
Интересно, а что значит "свая ломается"? Били-били, а потом вытащили по кусочкам?
Почему ж? Ведь свая несет вдвое больше расчетной нагрузки. Забить их до отказа, оголовки срезать.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 13:51
Kiselew
техник-конструктор
Витебск, Беларусь
А может сваям нужно дать "отдохнуть"? Для суглинков и песков "отдых" может составлять целую неделю! Еще можно было бы попробовать загонять сваи вибропогружением ( + такие сваи имеют большую несущую способность по сравнению с забивными).
а крайних наверное найти будет непросто....
Kiselew вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 13:54
Гидрик
согласен, это единственное решение,ведь...
такой маневр недопустим, как сказано выше из 6 блок-секций сделали одну, они должны были посмотреть как минимум три!
Гидрик вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 13:56
Серёга - Bilder
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
потому что
Чтобы строить нужен проект утверждённый, чтобы проектировать - должны быть изыскания. Кто-то хочет поспорить?
Если "проектировали" без изысканий (с липовой геологией от другого дома) то чего уж теперь стрелки переводить, когда
- У заказчика, я так понимаю, конкретная предъява: закуплены сваи на 6 зданий, а они не лезут, ломаются. Вот и ищет, с кого денег слупить за те 1.5 метра с каждой сваи, которые выкинуть придётся.
Непрочитано 29.09.2011, 13:57
Sacha 63
инженер
Самара
А Вы то тут причем? После того как проект выполнен должен производиться комплекс мероприятий по определению фактической длины свай - испытание натурных свай статической и динамической нагрузкой (Это по СНиПу). По окончанию таких испытаний и назначается фактически необходимая длина, выполняется такая работа монтажниками с направлением акта в адрес проектировщика. Здесь в принципе вина заказчика, без натурных испытаний заказывать сваи на весь объект, это они мощьно погорячились. А по факту пусть колотят, а все что выше проекта срубают. (Сваи то нагрузку держат).
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 14:04
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
Принимайте несущую способность сваи по результатам статических испытаний.Если осадка сваи при испытаниях достигает значения 40 мм при нагрузке, большей, чем проектная, то тогда все в порядке и не нужно сваи насиловать до смерти восьмьюдесятью тоннами.
СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты п. 5.
Так эти 1,5 метра-это наоборот подарок Божий. По расчету ведь хуже предполагалось. Их можно дачникам распродать под свайные фундаменты для теплиц и покрыть тем самым затраты на их срубку. Мож еще и в плюсе оказаться.
Последний раз редактировалось Нелиней_Анизотропыч, 29.09.2011 в 14:13.
Нелиней_Анизотропыч вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 14:32
serdobsk
Сообщение от Нелиней_Анизотропыч Посмотреть сообщение
Вот это я думаю и нужно предложить заказчику Потому что как-то плавно он уходит в сторону когда разговор заходит о качестве работ его подрядной геологической организации.......с них для него почему-то взятки гладки! Реально было так: как только к нам пришла геология по одной из блок-секций, товарищ заказчик сразу попросил кол-во свай на все 6 зданий, ну мы ему и дали, хотя предупредили о том, что нужно предварительно произвести натурное испытание хотя бы по трем секциям. Теперь картина просто веселая: заходишь на площадку, а там лес свай торчащих на 1.5 метра над землей
serdobsk вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 14:44
Нитонисе
Безусловно. Только "попали" тут относится скорее к геологам, а не к проектировщикам. Они же взяли на себя ответственность за грунтовые условия на всей площадке. Ну а заключаю это слово в кавычки по той причине, что есть очевидный выход из ситуации - бить сваи до отказа и срубать оголовки. Действительно бы попали, если бы сваи не несли расчетную нагрузку.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 14:53
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
Ну и все.Он сам виноват.
СНиП 2.02.03-2010 Свайные фундаменты mmahaev@mail.ru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 12.04.2011 10:36
СП 50-102-2010 Свайные фундаменты shulz Основания и фундаменты 2 10.11.2010 20:36
Свайные фундаменты на разных отметках Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 12.08.2010 13:14
Свайные фундаменты с промежуточной подушкой aProkurat Основания и фундаменты 5 30.10.2009 17:23
