Какую выбрать балку для перекрытия гаража?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какую выбрать балку для перекрытия гаража?
Непрочитано 29.09.2011, 21:24 #1
Vladimir64
Уважаемые, форумчане!
Гараж размером 8х8 метров. По середине столб. Что лучше положить в качестве несущей балки? Имею в наличии бетонный столб 16х26х8 метров (столб ЛЭП) и 2 двутавра 25 размерами 3 и 5 метра и их сварить. В дальнейшем планирую положить бревна по 4 метра и доска.
Непрочитано 30.09.2011, 08:14
parabellum762
район строительства какой?
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2011, 16:36
Vladimir64
cеверозапд г Вологда
Vladimir64 вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 17:27
строяга
vladimir какой уВас столб ина чем он стоит?
строяга вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2011, 17:48
Vladimir64
столб 400x400 выложен из блоков иобвязан уголком ,стоит на основном фундаменте(изначально планировалось 2 гоража 4x8
Непрочитано 30.09.2011, 18:09
строяга
vladimir Думаю сваррить двутавр(сварить хорошо с усилением) ипоставить еще один столб под место сварки,это как мне кажется будет не хуже чем (столб ЛЭП),потому как столб ЛЭП расчитан на вертикальную нагрузку,а сколько в этом столбе арматуры?
строяга вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 18:13
parabellum762
Сообщение от Vladimir64 Посмотреть сообщение
Из шлакоблоков?
Тех, которые 400х200х200?
А высота столба какая?
В принципе, для Вас самым предпочтительным вариантом будет металлическая балка. Сваривайте свои два двутавра, громоздите их на столб, прихватите еще сваркой к металлической обвязке столба - стоять будет как у молодого.
Конструкцию крыши только не меняйте - я для деревянной посчитал, а если, скажем, из монолитного бетона будет крыша - то фиг его знает, выдержа т ли балка со столбом....
Автор темы   Непрочитано 30.09.2011, 20:12
Vladimir64
Cпасибо Вам parabellum762 Да столб из шлакоблоков внутри мет.труба ,высота 2,2м
Последний раз редактировалось Vladimir64, 01.10.2011 в 08:18. Причина: добавить
Непрочитано 01.10.2011, 08:38
строяга
владимир Чем собираетесь крыть крышу ,и какой угол наклона?
строяга вне форума
Непрочитано 01.10.2011, 10:13
orehovalexey
Сообщение от строяга Посмотреть сообщение
ага, как раз, чтоб шов был в зоне макс. момента (неразрезная балка, макс. момент на промежуточной опоре).
orehovalexey вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2011, 14:58
Vladimir64
Арматуры в столбе 4 шт диам 10-12 мм по углам иобвязаны проволокой.Явидел такие кладут вместо фундамента(правда по 2 шт на ребро) ивроде все нормуль.
Доска32 и профнастил мп20 длинной 8,5м
Непрочитано 01.10.2011, 18:55
parabellum762
Блин, 3 метра + 5 метров = сварной шов на расстоянии 1 метр от опоры, т.е. в зоне минимального момента. Не надо никаких больше опор, все нормально.
Ж/б столб вкопайте в землю, его для этого как раз делали....
Непрочитано 01.10.2011, 21:45
строяга
Доска 32-это гут,профнастил мп20 длин8,5м-это тоже гут(2СМ волна, меньше снег будет задерживаться,8,5м дополнительная жесткость+вода не будет затекать в стыки.
А вот арматуры в столбе (лэп) МАЛОВАТО как я и говорил этого достаточно для вертикальной нагрузки.
строяга вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2011, 18:03
Vladimir64
Форумчане. Всем огромное СПАСИБО !!! В выходные сварели двутавру ,получилось вроде все нормально,на днях будем заворачивать на верх. Очень уж хочется добить крышу до снега.
Непрочитано 07.10.2011, 18:03
parabellum762
а можно фото?...
Узел опирания плит перекрытия (сейсмических) на металлическую балку. A.Ros Конструкции зданий и сооружений 5 22.06.2009 09:14
Расчет монолитного перекрытия гаража 6.25х2.2х0.1, опирается на стены не полностью at10 Железобетонные конструкции 24 25.05.2009 14:05
Использование плиты перекрытия как опоры под несущую балку. кулибин Конструкции зданий и сооружений 14 05.02.2009 11:52
Опирание плит перекрытия на балку Ратмир Конструкции зданий и сооружений 12 16.06.2008 15:08
Какую расчетную схему лучше выбрать? KonGo Конструкции зданий и сооружений 6 21.08.2007 14:58
