Не запускается AutoCad
Версия и разрядность AutoCAD?
Думаю, что без переустановки AutoCAD в режиме восстановления (для начала) не обойтись. Не забудь, что это можно делать только с правами администратора (а в Vista и Win7 от настоящего Администратора и желательно с отключенным контролем учетных записей).
Инженер-программист Регистрация: 17.02.2009
Буквально сегодня же опять это (как и у тебя, suchoy) произошло. В офисе передернули свет и тот, кто сидел без ИБП и с сетевым Автокадом (кстати 2010) попали на такую же заморочку. Посмотри сюда: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47574
В первые разы тоже переставлял с "глубокой чисткой везде", но решение оказалось намного проще. Надеюсь, у тебя такой же случай.. |
случай очень-очень похож на мой... помогло -- вот это
"Судя по описаниям, проблема решается путем удаления файла CascadeInfo.cas из каталога C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Adlm Больше можно ничего не удалять." Последний раз редактировалось suchoy, 30.09.2011 в 16:34. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
Не запускается AutoCAD, выдает ошибку | HIKITA | AutoCAD | 2 | 16.01.2011 21:49 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
