Параметрические узлы В Advance Steel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Параметрические узлы В Advance Steel
Непрочитано 02.10.2011, 23:59 #1
Геннадий+
Ведущий инженер конструктор в области строительства
Киев
Возможно не прибегая к другим к подпрограммам в среде Advance Steel создать не типичные (не стандартные) новые параметрические узлы.
Для примера:
Создал фасонку с определенным вырезом, затем скопировал ее в другое место и добавил к ней еще один вырез, при это нужно сделать так чтобы этот паз также добавился и предыдущей т.е изначальной фасонке.
Словом чтобы при корректировке узлов, изменения происходили в аналогичных деталях
Непрочитано 03.10.2011, 00:20
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Параметрические узлы создаются в Advance Steel путем программирования (Basic, C++) в специальной версии Advance Steel Premium Develop. Задачу из вашего примера реализовать пока нельзя.
~AlexX~ вне форума
Параметрические узлы в Advance Steel Геннадий+ Advance Steel 11 15.04.2019 18:21
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? ~AlexX~ Advance Steel 14 21.01.2011 18:05
Advance Steel Геннадий+ Advance Steel 1 16.12.2008 21:54
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
