Проект замены силовых трансформаторов
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Необходимо выполнить
1. Расчет токов К.З. 2. Расчет уставок защит - МТЗ, ТО. 3. При необходимости реконструкцию питающей ячейки 6(10) кВ 4. Реконструкцию РУ-0,4 кВ
Любой вопрос порождает новые вопросы |
[quote=МарияГор;814724]Спасибо большое! А что подразумевается под расчетом пропускной способности питающего фидера?
Подразумевается пропускная способность воздушного пробоя квантовой связи при коэффициенте квантования 0.5 кВа и луне в спаде третьего полуфазия. Это не сюда.. потеря конструкцией устойчивости, это в раздел Архитетура... |
г. Подольск
Main Urod, что такое кВа...? ды еще в количестве 0.5...
вероятно имелось в виду направление при выборе коэффициента ускорения Варп... но что то уш маленькое значение... ща все 12.0... 18.0 используют... а до кило Варп... еще не скоро... 500 Варп... ё... Ну а относительно расчета устойчивости кабельной линии при определении её пропускной способности все понятно... вроде... Если нагрузка на кабель превышает допустимое значение... то и естественно, по электрическим, а за ними и по механическим параметрам кабельная линия перестает соответствовать нормативным значениям... что влияет на параметры конфигурации сети в нормальном режиме... А нормальный режим должен быть устойчивый изначально... Проверяются обычно различные варианты аварийных режимов конфигурации сети... на устойчивость... А под пропускной способностью фидера подразумевается возможность подключения к нему нагрузок при расчетном нормальном режиме его работы... |
Резервуар для хранения серной кислоты | extraneous | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 19.11.2013 22:49 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Если в проекте написано "РП новый по типу 407-3-444.87 (11-РПК-2ТМ)",то могу ли я по названию проекта определить сколько трансформаторов и какие они? | drill_man | Инженерные сети | 22 | 08.08.2010 16:03 |
Проект замены отопления с центрального (вода) на электрическое | Карел | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 05.05.2009 09:20 |
Установка силовых трансформаторов тока | ANTOXA | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 30.10.2008 15:09 |
