Прочность узла стык колонн и фундамента
Инженер
Здравствуйте Иван Орлов.
Ну строители конечно красавцы, так всё аккуратно сделали ![]() По поводу приёмки данного шедевра полностью согласен с Ильнуром. Тут имеется одно решение на мой взгляд, берём шпильки и сажаем на строительную химию в засверленные отверстия в тело бетона. Причём колонну можно не демонтировать а работы производить по-этапно. И тогда будет всем счастье. |
Добрый день Иван Орлов.
Смущает в Вашем варианте близкое расположение арматуры к краю (обрезу) тумбы фундамента. Так как близкое расположение арматуры может привести к её вырову по боковой поверхности фундамента. Лучше засверлиться и поставить проектные шпильки, ранее лучше произвести подбор глубины посадки шпильки по натурным испытаниям шпильки на вырыв. Диаметр шпильки по расчёту, если изначально было всё верно посчитано то оставляйте проектный. Единственное, что увеличил бы глубину посадки анкера за счёт близкого расположения существующих анкеров (которые уже срезаны). |
Добрый вечер Иван Орлов.
Я считаю, что более верно именно выполнить шпильки на химическом анкере. По поводу постановки шпилек, это зависит от производителя химии. Сейчас посмотрел для хим. анкера Хилти HIT-RE500 минимальная глубина посадки шпильки М30 эта глубина составляет 270мм для бетона класса не менее В20, момент затяжки составляет до 950 Нм. Вы предлагаете установить длину засверлиания более чес в 3 раза от расчётной, как я понимаю не выполняя натурных испытаний на вырыв. Думаю что в Вашем случае это будет более чем достаточно. |
Инженер Регистрация: 28.01.2011
Спасибо!
Сказали что все болты, по 4 болта на колонну весь ряд колонн. я думаю принять решение ограничить их размерами до края. хотя не получится, до края 150мм, а надо 8*30=240. как быть? Бетон фундамента В20, с испытаниями я думаю не получится, судя даже по ситуации. Последний раз редактировалось Иван Орлов, 03.10.2011 в 18:38. |
Если уж вклеивать-вкручивать, то лучше новые болты. Может помельче, но почаще. Может в плите просверлить побольше отверстий. |
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Жаль, что обрезали шпильки... Надо было просто доварить консольку к плите с новыми дырками и все дела.
А теперь я бы убрал колонну, положил промежуточную пластину с нужными шпильками ввареными и с дырками по сделанным шпилькам и обварил бы пенечки в раззенкованных отверстиях. Кто испытывал - вклеенные эпоксидкой анкера не плывут ли? Я всегда анкерю расширяющимся раствором, по старинке... Как то очевиднее, прочнее. Правда, надо предварительно испытать коэффициент расширения - воруют... Да и обычным анкер получается 100%. |
Ну вот Вы сами и отвечаете на свой вопрос, следовательно остаётся 2 варианта, либо как предлагает Ильнур ставим больше анкеров меньшего диаметра с выдержкой расстояния до края бетона, либо обетонируем наш столб фундамента для выдерживания расстояния до края фундамента. |
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента | Дмитрий Шапкин | Основания и фундаменты | 26 | 01.04.2012 12:46 |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |
Минимальная прочность бетона при монтаже колонн | FRANC | Технология и организация строительства | 6 | 04.11.2007 08:18 |
