ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 5825869bh
пищевая технология
Киев
Попробуй в текстовых стилях убрать использование Arial Cyr. Это так, по привычке
Кхек, а обновления на 2008 установлены?
Ну, у меня нет возможности поставить 2008
![]() Сейчас тут с кодом надо повоевать, а там поглядим - вдруг да получится...
dev.nano Регистрация: 21.03.2009
Сознаюсь - и не подумал. Настроил лист на нормальное отображение и вперед, с песнями.
Не, ты не прав. Серпом пользователю за невнимательность - внизу написано же - Model. И какого <censored> <censored> <censored> <censored> <censored> ?? ![]()
пищевая технология Регистрация: 02.06.2009
Киев
Большое спасибо пользователям за дискуссию. Думаю что в скором будущем мы 2008-й "кинем" в лету. Как подумал я и Бубырь-UA скорей всего это действительно баг восьмерки. Так как за мои годы пользования эта ошибка выскочила впервые, и она устранима апргрейдом ПО то актуальной ее назвать сложно. Нужно крутить руководство на 2012 (куда замахнулся то
Действительно, ошибка редкая. У меня, к примеру, не было такого ни разу. Тем не менее не стоит тратиться на дорогостоящий апдейт и абгрейт, достаточно сохранить оригинальный файл в формате AutoCAD R12/LT2 DXF. Затем open, purge and print. Offtop: Причину "порчи" файла не знаю, но могу предположить в том, что в базе данных чертежа имеется одна из экзотических кириллических кодировок.
Установил автокад 2009. Когда в меню выбираю "настройки", выскакивает фатальная ошибка Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 93a873h. Подскажи как быть! Автокад сам работает, только основные настройки не могу изменить.
Запоздало отвечаю, помогла переустановка NET Framework, переустановка Visual C++, снятие галочки с acsignopt, с последующей перезагрузкой, делал скопом, помогает всё в комплекте, или что-то одно, не знаю.
AutoCAD 2008. Фатальная ошибка: unhandled access violation reading 0x2b555c48 exception at 623cda05h | L!ON! | AutoCAD | 18 | 21.09.2012 20:43 |
Ошибка при печати: Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 34674a70h | Major4uk | AutoCAD | 8 | 09.03.2010 15:58 |
Unhandled Access Violation Reading 0xfffffffc Exception at 647a5e2bh | dodrya4ok | AutoCAD | 2 | 22.01.2010 11:24 |
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x8e545c84 Exception at 6352a39eh? | jackalll | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 20 | 16.12.2008 13:55 |
Unhandled Access Violation Reading 0x0008 Exception at 33403 | Grinzaid | AutoCAD | 5 | 29.09.2004 15:28 |
