Арочный ангар, как это делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Арочный ангар, как это делать?
Непрочитано 04.10.2011, 23:08 #1
Азаматик
Пират
Бути Бэй
http://www.avtomash.sura.ru/angar.htm
Вот сайт, там же сразу картинка.
Завтра я хочу позвонить в фирму, но мне кажется, они не дадут никакой информации
Конкретно интересует то, чего не указано на этих "чертежах"
Толщины пластин, шаг пластин, крепление к фундаменту, может, какой-то расчет, подтверждающий правильность подобранного сечения арки. Мне вообще интересно, как это всё делается, с арочными конструкциями подобного рода дела не имел, недавно увидел, хочу знать.
Кто может помочь?
И еще возник вопрос: какие ручные проверки нужно сделать, имея M, N, Q и параметры сечения? У балки это обычно прочность и прогиб, у колонны еще устойчивость, а у арки что и, главное, как?
Венивидивичи :crazy:
Последний раз редактировалось Азаматик, 05.10.2011 в 00:46.
Непрочитано 05.10.2011, 20:00
Сазоныч
Инженер
Что то слишком общий вопрос для конкретного ответа.))
Ну берешь СНиП нагрузочный, собираешь снег, вес, ветер, оборудование...
Потом вычисляешь усилия в арке либо в скаде(ну или другой расчетной проге), либо методами строймеха вручную. На третьем курсе любого строительного вуза проходят эти арки. также вычисляешь прогиб. Вычисляешь нагрузки на фундамент
Получив максимальные расчетные усилия считаешь составное сечение из двух труб. Проверяешь соединительные пластинки на фиктивную поперечную силу. Все это есть в стальном снипе и в учебнике сопромата
Сазоныч вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 20:42
viking1963
Я выполнял расчет таких Ангаров (правда те Ангары, которые я считал, были еще сложнее - пролет не 15 метров, а 24, и Ангары были бескаркасные - то есть силовых арок у них не было, только оцинковка, собранная в фальц)
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=668006&postcount=467
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 20:46
acid
viking1963, может поделитесь методикой расчета бескаркасников? по еврокоду? по снипу рф?
Непрочитано 10.10.2011, 11:07
Stam
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Методик расчета для таких профилей нету ни в еврокоде ни в СНиПе. По еврокоду можно посчиать геом. характеристики профилей, но как учесть волнообразность профиля получаемою при его гибке нигде не сказано. А эта волнообразность сильно влияет на геометрические характеристики. Нужно отталкиваться от испытаний. Другое дело что по EN можно смоделировать испытания методом конечных элементов и эти испытания официально считаются достоверными (с определенным коэффициентом запаса). Я в свое время моделировал испытания профилей из которых делаются такие здания в ANSYSe. Потом по методике еврокода вводил кучу коэффициентов и выполнял прочностные расчет.
Stam вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 11:29
acid
Сообщение от Stam Посмотреть сообщение
возможно потому и ограничен радиус минимального гиба? чтоб его влияние было минимальным.
И как считаете - возможно ли такое моделирование и в лире(допустим)?
Непрочитано 10.10.2011, 11:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Арка больше сжата, чем изогнута. Поэтому, как любой сжатый элемент, может потерять устойчивость. В плоскости имеется ввиду. Из плоскости само-собой.
На устойчивость круговую двухшарнирную арку можно проверить по эмпирическим формулам через критическое напряжение. Или через такие же мю и фи.
Ну или проанализировать устойчивость в КЭ-программах.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 11:53
Stam
Чем меньше радиус гиба, тем больше получается амплитуда волн на профиле и соответственно ниже несущая способность. И наооборот, чем больше радиус с которым гнется профиль, тем выше несущая способность.
Чтобы смоделировать испытания таких профилей на сжатие и игиб в двух плоскостях нужны комплексы высокого уровня ANSYS, ABAQUS, NASTRAN. Для моделирования одного испытания нужно решить большое количества задач (статический линейный расчет -> анализ форм потери устойчивости -> задание начальный несовершенств -> физически и геометрически нелинейный расчет). У меня комп только матматические операция выполнял около 20 часов.
При несимметричной загружении арка скорее изогнута чем сжата. А эмпирические формулы не дают возможности учесть местную потерю устойчивости или устойчивость формы сечения (толщина профиля от 0,6 до 1,5 мм)
Stam вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 12:07
acid
но в общем-то все равно имеем сжатие с изгибом.
Спасибо за пояснения! Будем копаться в этой теме дальше
Непрочитано 10.10.2011, 12:14
Stam
пишу дисертацию на эту тему, так что можете обращаться в ЛС или s-af@mail.ru
Stam вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 12:34
valenok@yandex.ru
Писать о чем-то надо...
Президенту.
За счет чего обеспечивается неотслоение цинкового покрытия при гибке оцинковки?
Какова долговечность таких ангаров в российских условиях?
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 12:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...При несимметричной загружении арка скорее изогнута чем сжата. А эмпирические формулы не дают возможности учесть местную потерю устойчивости или устойчивость формы сечения (толщина профиля от 0,6 до 1,5 мм)
Конечно для кривых загружений трудно найти эмпирическую формулу. Однако по каждому складу писать диссертацию, испытывая на Абакусе, тоже не ремесло.
По поводу местной устойчивости - я говорил вообще-то о арке автора темы, а не о всяких сомнительно-скользких не поддающихся инженерному расчету складках-оболочках.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 13:14
Stam
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
За счет качества линии по нанесению цинка )
Российский цинк остлаивается при вальцовке, потом профиля красят, иногда... По моему субъективному мнению срок эксплуатации =15..20 лет.
Из финской стали делали хранилища для калийных удобрений. Стоят уже лет 5 и ни одного намека на ржавчину.
Stam вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 13:22
acid
так с теми арками как раз все ясно. а вот с новым типом бескраркасных - не очень
Устойчивость цинкового покрытия сильно зависит от метода нанесения
Непрочитано 10.10.2011, 13:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=685420&postcount=7
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 14:03
acid
Ну все правильно, именно там и должен был сложиться.
Непрочитано 10.10.2011, 14:32
valenok@yandex.ru
Почему?...Нарушение технологии монтажа?... Снега нет...Урагана тоже...
Непрочитано 10.10.2011, 14:37
acid
Воронежская область.
Аварийное состояние гофрооболочки бескаркасного арочного ангара пролетом 21м в период монтажа, вследствие местной потери устойчивости.
Основной причиной возникновения аварийной ситуации послужило несоответствие механических характеристик стали заявленным в сертификате. Предел текучести испытанных образцов составляет 225МПа, заявленный в сертификате 330МПа.
Stam
Что бы такого не было американцы рекомендуют на стадии монтажа делать так:
Название: Врем. крепление.jpg
Stam вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 14:46
acid
а что за книжечка?
Вентустановки.Нужно ли между вентустановкой и полом делать фундамент, или монтировать прокладки(подушки)?Ищу литературу по этой теме. drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.04.2011 12:07
Купили квартиру, а под ламинатом стяжка аж 17 см! Что делать? rydneva Конструкции зданий и сооружений 43 24.09.2010 21:33
Не хочеться делать второй выход из магазина, а некоторые нормы требуют два. Sanechek Архитектура 6 05.08.2010 18:12
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
