Гидроизоляция цоколя кирпичем
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Гидроизоляция цоколя кирпичем
Непрочитано 05.10.2011, 11:49 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Разработал узел, а мне сказали что кирпич воду проводит, хотя наши предки таким образом делали, посоветуйте ошибки, кирпич обыкновенный
ID:	67300  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Утепление цоколя.jpg
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 05.10.2011, 12:00
Forrest_Gump
Щелково МО
то есть нет ни обмазочной, ни оклеечной гидроизоляции жб? то есть в качестве вертикальной гидроизоляции применен глиняный полнотелый кирпич?!
P.S. в таких решениях кирпич используется как защитная стенка, от механических повреждений.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 12:01
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Кирпич очень хорошо впитывает воду и из-за этого очень плохо переносит цикл "оттепель-заморозок" - за одну зиму у вас может разрушиться весь цоколь - просто в кирпичную крошку.
Поэтому: кирпич нужно защищать от влаги и сверху и снизу - иначе, мягко говоря, будет очень плохо.
d_dash вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 12:08
jtdesign
Riga
Что в местах с вопросительным знаком?
Зашрихованную часть можно пробовать делать из полного кирнича но я лично бы воздержался там применять (керамический) кирпич вообще. Линия потолще там же просит о слое вертикальной гидроизоляции но это в современных условиях момент спорный. Прямое прикасание почвы/грунта с (керамическим) кирпичом не допустимо.
Волноваться про указанное возможное движение воды не стоит, с этим предполагаю проблем не будет.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2011, 12:34
dextron3
проектировшик
СССР
и чем посоветуете заменить кирпич в даном случае?
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 07:01
kobza
Кирпич, соприкасающийся с грунтом, в данном случае, можно оштукатурить. А по штукатурке выполнить оклеечную или обмазочную гидроизоляцию.
kobza вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 07:16
Stierlitz
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
вот я чего понять не могу - даже в древнем СН 301 небыло обмазочной, была окрасочная
по делу
окрасить можно и просто кирпич, без штукатурки
Stierlitz вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 08:58
уралкров
Окрасить можно если у тебя ровная стена без раковин или полостей(на кирпиче, на швах), а без штукатурки трудно получить необходимую поверхность. В раковинах не будет гидроизоляционного слоя и вода пойдет внутрь помещения. Советую всегда делать гидроизоляцию из модифицируемого битумного наплавляемого материала или ПВХ мембраны.
В старые времена вместо битумных материалов применяли глину- как гидрозамок.
уралкров вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 09:54
dextron3
проектировшик
СССР
может рваный камень сделать чтобы влага не проходила просто я уже поднимал вопрос каким образом он будет держаться на пенопласте, кирпич вроде сам себя несет
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 10:26
Stierlitz
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
вот это вот почитайте
ЦНИИпромзданий - Рекомендации по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений - 2009
если у вас его нет пишите в личку
или хотябы старый СН 301 - он немного другой, в чем то более понятный подробный
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 13:32
dextron3
проектировшик
СССР
guliaevskij, да меня собственно не особо волунет та часть которая ограждает просто мне сказали что кирпич на й год хватает кирпичем я пытался защиттить утеплитель от мышей, а сам цоколь я буду мазать 2мя слоями битума, также беспокоило что туда воды натекет в эту пазуху где пенопласт
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 13:43
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
есть бетонный кирпич который не боится воды и циклов замораживания/размораживания- бетонные параллелепипеды кирпичного размера
хотя могут называться цементным кирпичем
но и раствор на который все это кладется должен быть цементным без пустошевки
цемент, вода - 1:1
По узлу:
гидроизоляция должна быть по верху фундаментной подушки (снаружи)
с заведением ее на монолитный бетон
и заканчиваться под золоблоками на перекрытиии
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 13:49
dextron3
проектировшик
СССР
BoogeyMan, был вариант сплиттерными блоками, перегородочными толщиной 90мм но они стоят дороже простого сплиттерного блока толщиной 200мм
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 13:54
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
www.doborny.gorcomm.ru
прайс
http://www.doborny.gorcomm.ru/photos/Price-Ris.xls
Непрочитано 06.10.2011, 13:56
Aragorn
Продажа навыков и умений
Поясните откуда вы это взяли? (желательна ссылка на нормы). А то меня недавно строители то же самое спрашивали, я нигде не нашел. Сказал, что в нормах не всё написано, что это из "опыта проектирования" (а строители сейчас каждую копейку считают и много вопросов задают).
Aragorn вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 13:59
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
разрушается кирпич:
накапривает влагу в земле и лопается когда она замерзает
а строители очень неопытные пошли
чуть ли не по рекламным брошюркам строят
Непрочитано 17.08.2012, 16:14
Timest
А в серии 2.110-1 в.1 сказано, что для кирпичных стен соприкасающихся с грунтом, стоит применять полнотелый глиняный кирпич пластического прессования.
Timest вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 16:28
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
СНиП "Каменные и армокаменные конструкции":
6.65 Фундаменты, стены подвалов и цоколи следует преимущественно проектировать сборными из крупных бетонных блоков. Допускается также применение мелких бетонных блоков и камней, природных камней правильной и неправильной формы, монолитного бетона и бутобетона, хорошо обожжённого керамического кирпича пластического прессования. Расчётные сопротивления кладки ленточных фундаментов и стен подвалов, выполняемых из крупных бетонных блоков, принимаются по п. 3.3.
Ворчун вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 21:15
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
СНиП II-22-81 КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
1.3. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; керамического кирпича и камней, бетонных блоков с пустотами; керамического кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается. Влажностный режим помещений следует принимать в соответствии со СНиП по тепловой защите.
С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Высотв цоколя sbatansev Архитектура 2 30.06.2011 18:32
Внешняя отделка цоколя (подскажите) Customerrr Конструкции зданий и сооружений 7 11.08.2009 23:30
Горизонтальная гидроизоляция цоколя в стене из пенобетона solnishek Конструкции зданий и сооружений 15 09.12.2008 21:47
Гидроизоляция стен подвала wowan120 Конструкции зданий и сооружений 5 18.06.2008 17:12
