Данные о допустимых монтажных нагрузках
студент
В томиках КЖ или КМ.РР (расчёты каждого комплекта оформляются отдельным томом).
Но они хранятся в архиве проектной организации (если действительно оформлялись и не шарашка) и выдаются по требованию заказчика. Требование может быть необосновано. Но за лишние копии этих томов заказчик не платил, только 1 экземпляр. Вынос из архива по идее запрещён, только копирование/размножение. Вам проще подрючить заказчика, а при отсутствии таких документов "***.РР" можете выдать рекламацию на рабочую документацию. Больше нигде нагрузки вроде бы не указываются. Раньше писали в том числе в рабочих чертежах КМ и КЖ, но сейчас не знаю... Может тоже пишут... Но должны ли надо смотреть их оформительский ГОСТ СПДС 2007 года. Вроде бы не пишут сейчас... Но могу наврать. Ещё в рабочих чертежах на первом листе в общих данных в общих указаниях посмотрите.
студент Регистрация: 26.03.2011
Спасибо откликнувшимся. Я сам проектировщик. Пришло замечание, что нужно указать допустимые монтажные нагрузки. В нашей экспертизе такие данные никогда не спрашивали. Конструкция представляет собой здание, составленное из блок-модулей. Вопрос в том как их правильно указать в проекте: в общих данных, на монтажных схемах. И в каком виде: таблица, рисунок.
С расчётом я вроде разобрался: собственный вес с коэф. 1,4, приложенный к монтажным петлям (конструкции металлические). |
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
В ОД указывают обычно текстовкой
В расчетах учтены следующие нагрузки В жилых помещениях - 195 кг/м2 В коридорах - 400кг/м2 .................................................. ну и т.д. (как вариант спроси у эксперта, думаю не откажет) |
Ага.
А как они приложены ? ![]() А рисунки только в .РР... Вам проще выдать эксперту такой том и не пытаться повторить его в общих данных. Как я понимаю расчёты по КМ и КЖ объёмней чертежей.
Ищу Справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные | swell{d} | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 18.11.2020 02:42 |
Как заказчик получает данные о владельцах сетей на участке стр-ва ? | Tyhig | Технология и организация строительства | 7 | 19.10.2010 16:37 |
Расположение монтажных петель в плитах ПК | 007 mvk 007 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.03.2009 22:00 |
структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
