Монолитные ж.б. стойки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитные ж.б. стойки
Непрочитано 05.10.2011, 17:04 #1
Сафия
Махачкала
Здравствуйте! Можно ли стыковать продольные стержни стойки на высоте 300мм от перекрытия и на 1/2 высоте колонны
Непрочитано 05.10.2011, 20:28
Yuzer
Мозговой штурм
А как вы хотите стыковать? Есть ли в этом смысл так извращаться?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 10:10
Сафия
Махачкала
Дело в том что заказчик хочет чтоб у него как меньше было отходов арматуры, поэтому если стержни выкраивать так чтобы было меньше кусков, иногда стык приходится около перекрытия или на 1/2 высоты колонны.Так на какой высоте более благоприятное место стыковки
Сафия вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 10:21
bobkoch
Конструктор
Тюмень
В 1/3 высоты колонны
bobkoch вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 21:37
Yuzer
Мозговой штурм
Я так понимаю, что в руководство по конструированию нынче заглядывать не прилично?
В зоне стыка участить поперечку. Делать стержни на 2 высоты колонны. Колонны это не место где наэкономишся (если их конечно не 1000 штук).
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 09:45
Сафия
Махачкала
В руководстве по конструированию не написано на какой высоте необходимо стыковать продольные стержни в стойке
Сафия вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 10:11
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от Сафия Посмотреть сообщение
Выложите схему, как это выглядит. Будет ответ.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 07:11
besik
Здравствуйте господа и товарищи! Проектирую подземную парковку, которая примыкает к 16-ти этажному жилому дому. У меня такой вопрос... Можно ли выполнить опирание плиты покрытия парковки на монолитные колонны шарнирно, как на разрезе? Может кто-то сталкивался. Если делать жестко, то боюсь я не поймаю точно осадку здания и стены парковки. Как бы не упала плита. Заранее спасибо!!!
DWG 2007
Разрез.dwg (608.1 Кб, 996 просмотров)
besik вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 10:44
Grim
На картинке какая-то ересь. Любопытно, что там в плане.
Grim вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 11:49
di12
"Можно ли выполнить опирание плиты покрытия парковки на монолитные колонны шарнирно" - можно
" как на разрезе?" - нельзя
"Может кто-то сталкивался." в БСК в прошлом году кто-то выкладывал, кажется
" Если делать жестко, то боюсь я не поймаю точно осадку здания и стены парковки." осадки не ловят - их считают.
1. осадки при "жестком" и "шарнирном" опирании будут примерно одинаковы.
2. При "шарнирном" опирании в первую голову нужно озаботится пространственной устойчивостью конструкции.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 14:44
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Сообщение от bobkoch Посмотреть сообщение
Самый маленький момент посередине высоты колонны, если концы жестко заделаны.
Не путайте девушке мозг. Какая треть? Не ешьте сырых помидоров и не читайте на ночь СНиПов!
Brasero вне форума
Стойки УСО и стойки СОН FRAER Конструкции зданий и сооружений 36 16.08.2013 10:55
Армирование фундамента мелкого заложения под монолитные стойки DS_nick Основания и фундаменты 8 29.08.2010 20:04
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14
проект опоры под ж.б. плиту (выступ в стене) - предварительный расчет нагрузок prosper2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.07.2009 07:56
