когда снимать опалубку??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > когда снимать опалубку??
Непрочитано 05.10.2011, 20:55 #1
maxonru
Хотелось бы найти информацию (график) набора прочности бетона от зависимости от ср температуры... Забетонировали покрытие, а опалубку начали снимать через 1,5 дня... как сняли сразу же установили подпорки т.к засомневались - может прогнуться. Насколько я знаю опалубку с покрытий можно снимать после набоа 70% прочности, ну это для норм условий... И вот собствено вопрос- Когда можно провести демонтаж опалубки, если ср температура нар воздуха +10?
Непрочитано 05.10.2011, 21:01
Tyhig
70% прочность :
При Т меньше 5 градусов может не наступить проектная прочность никогда.
14-16 дней без ускорителей при Т больше 5 градусов до 30 градусов (более 30 градусов быстрее наверное).
6-8 дней с ускорителями.
8-24 часа с подогревом опалубки и бетона при подаче до 70-80 градусов.
до 8-10 часов в пропарочных формах на заводе ЖБИ.
Вы обязаны подтверждать прочность бетона приборами (молоток Кашкарова) для каждой конструкции в нескольких местах, а если их нет, то вас посадят рано или поздно.
1 молоток Кашкарова 2500 руб стоит.
Tyhig вне форума
Контакт. Что делать, когда нельзя разбить узел в узел? Devitor ANSYS 7 04.03.2011 01:03
когда вхожу в лист 1 все становится огромным pOny_in_Da_HouSE AutoCAD 13 20.09.2005 09:03
Когда полностью перейдем на А500с? aaa.78 Прочее. Архитектура и строительство 11 14.05.2005 11:15
Что делать когда нет фундаментов? Коля Основания и фундаменты 2 02.03.2004 19:49
Почему когда открываю файлы *.VLX то вместо текста какие-то boban AutoCAD 2 26.10.2003 15:41
