Включение полярного слежения через LISP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Включение полярного слежения через LISP
Старый 06.10.2011, 11:48 #1
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Многие утилиты переключают режим рисования в ортогональный "orthomode", по завершении функций утилиты приходится вручную включать полярное слежение (кнопкой или F10) - надоело, в литературе не нашел имени переменной, отвечающей за включение этого режима. Существует ли возможность включения режима полярного слежения через LISP?
Старый 06.10.2011, 11:55
polarmode
Автор темы   Старый 06.10.2011, 12:14
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Это я знаю, - не то, слежение не включается!
Из справочника переменных:
POLARMODE
Управляет установками для полярного и объектно-шагового слежения. Значение bitcodes (байт коды) переменной:
Измерение угла в полярных координатах:
0 - Измерение углов в полярных координатах текущей пользовательской системы координат (абсолютных);
1 - Измерение углов в полярных координатах от выбранных объектов (относительных).
Объектно-шаговое слежение:
0 - Только ортогональная трасса;
2 - Использовать полярные установки слежения в объектно-шаговом слежении.
Использование дополнительных полярных отслеживаемых углов:
0 - Нет;
4 - Да.
Приобретение точек объектно-шагового слежения:
0 - Приобрести автоматически;
8 - Нажать SHIFT, чтобы приобрести.
semvb вне форума
Старый 06.10.2011, 15:39
ытя
AUTOSNAP
ытя вне форума
Старый 06.10.2011, 15:46
Sad Dog
Ищу работу
ORTHOMODE
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Sad Dog вне форума
Автор темы   Старый 06.10.2011, 16:08
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
ытя
AUTOSNAP
Управляет показом маркера автопривязки и подсказок
Sad Dog
ORTHOMODE
Это как раз то, что надо поменять на полярное слежение (см.#1)
semvb вне форума
Старый 06.10.2011, 16:25
ытя
AUTOSNAP
Сообщение от Help
0 Turns off the AutoSnap marker, tooltips, and magnet. Also turns off polar tracking, object snap tracking, and tooltips for polar tracking, object snap tracking, and Ortho mode
1 Turns on the AutoSnap marker
2 Turns on the AutoSnap tooltips
4 Turns on the AutoSnap magnet
8 Turns on polar tracking
16 Turns on object snap tracking
32 Turns on tooltips for polar tracking, object snap tracking, and Ortho mode
ытя вне форума
Автор темы   Старый 06.10.2011, 16:47
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Спасибо! Был неполный справочник по переменным от старой версии autocad!
AUTOSNAP
Тип: Целый
Сохранен в: Реестр
Начальное значение: 63
Управление отображением маркера, всплывающей подсказки и магнита автопривязки.
Включает также полярное и объектное отслеживания и управляет всплывающими на дисплей подсказками в этих режимах и режиме "Орто" Параметр хранится в виде битового кода, использующего сумму следующих значений.
0- Отключение маркера, подсказки и магнита автопривязки. Отключает также полярное и объектное отслеживания, а также подсказки этих средств и режима "Орто"
1- Включение маркера автопривязки
2- Включение подсказки автопривязки
4- Включение магнита автопривязки
8- Включение полярного отслеживания
16- Включение отслеживания объектной привязки
32- Включение отображения подсказок для полярного отслеживания, объектного отслеживания и режима "Орто"
semvb вне форума
Старый 06.10.2011, 16:50
Sad Dog
Ищу работу
Так я не понял, это то... или это надо поменять?
Sad Dog вне форума
Автор темы   Старый 06.10.2011, 17:08
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
То что надо! В конце кода LISP - восстановление переменных.
(setvar "autosnap" 63);;включение полярного слежения
semvb вне форума
Старый 06.10.2011, 21:43
На форуме несколько раз мелькали коды, нормально восстанавливающие системные переменные в тот вид, который был у пользователя, а не который понравился программисту....
Автор темы   Старый 07.10.2011, 16:05
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Я видел, но именно этого почему-то не нашел.
semvb вне форума
Старый 07.10.2011, 21:29
Примерно так:
[Выделить все]
 (defun c:mycmd (/ fun_save-sysvars fun_restore-sysvars sysvars *error*)
  (defun fun_save-sysvars (lst /)
    (mapcar
      (function
        (lambda (x / tmp)
          (if (setq tmp (getvar (car x)))
            (setvar (car x) (cdr x))
            ) ;_ end of if
          (cons (car x) tmp)
          ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of function
      lst
      ) ;_ end of mapcar
    ) ;_ end of defun
  (defun fun_restore-sysvars (lst)
    (foreach item lst
      (setvar (car item) (cdr item))
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of defun
  (defun *error* (msg)
    (fun_restore-sysvars sysvars)
    (princ msg)
    (princ)
    ) ;_ end of defun
  (command "_.undo" "_begin")
  (setq sysvars (fun_save-sysvars '(("osmode" . 0) ("nomutt" . 1) ("cecolor" . 1) ("celtscale" . 1) ("ltscale" . 1))
                                  ) ;_ end of fun_save-sysvars
        ) ;_ end of setq
  ;; Чего-то делаем
  (command "_.undo" "_end")
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Старый 08.10.2011, 15:46
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Вот в этом коде и нет "autosnap". При использовании перед этим кодом утилиты, которая переключает режим в "орто" и не восстанавливает, как раз и придется опять вручную включать полярное слежение. Теперь по ходу дела вставляю во все недоделанные утилиты строку "(setvar "autosnap" 63)" а уж потом сохранение настроек.
semvb вне форума
Старый 08.10.2011, 16:28
Е-мое...
[Выделить все]
   (mapcar
     (function
       (lambda (x / tmp)
           ) ;_ end of if
         (cons (car x) tmp)
         ) ;_ end of lambda
     lst
     ) ;_ end of mapcar
   ) ;_ end of defun
   (foreach item lst
     ) ;_ end of foreach
   ) ;_ end of defun
   (princ msg)
   (princ)
   ) ;_ end of defun
       ) ;_ end of setq
 ;; Чего-то делаем
  (mapcar '(lambda(x)(setvar (car x) (cdr x))) '(("autosnap" . 63) ("osmode" . 0) ("gridmode" . 0) ("blipmode" . 0) ("cmdecho" . 0)))
 (princ)
 ) ;_ end of defun
Обрати внимание на строку, выделенную красным.
Старый 08.10.2011, 18:01
gomer
строю, ломаю
Украина
сначала сохранить переменные (+ cmdecho=>0) потом undo, чтоб глаза не мозолило... по выходу наоборот undo потом восстанавливаем переменные, потому же
gomer вне форума
Автор темы   Старый 09.10.2011, 09:13
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Спасибо, аналогично (хотя видимо не очень грамотно) я и подправляю некорректно написанные коды.
semvb вне форума
Старый 09.10.2011, 16:33
То есть ты предлагаешь нечто типа
(setvar ...
(command "_.undo" ...
(setvar ...
Так? Если да, то попробуй запустить такой код и после его завершения попробуй отменить все выполненные им действия.
Старый 10.10.2011, 00:12
gomer
строю, ломаю
Украина
Так?
нет не так, каюсь, был не прав, но тогда лучше через ActiveX маркировать точки начала и конца отмены
gomer вне форума
Старый 10.10.2011, 00:18
Как ставить точки отмены - дело "шышнаццатое" Главное - то, как они сработают.
Кстати, я сам так несколько раз "накалывался". Бывают и пострашнее шутки - когда маркеры отмены оказываются вложенными друг в друга. В таком случае AutoCAD очень быстро начинает сходить с ума.
Как настроить выход в интернет с комуникатора через блютуз и ПК KonGo Разное 15 01.04.2010 18:46
Как получить цвет фона модели ACAD через LISP? EfremenkoDO LISP 3 24.03.2010 12:09
Hidden через lisp worlak LISP 1 03.09.2006 18:44
Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль? ivspec LISP 7 10.02.2006 17:36
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
