Конструктив здания для трансформаторов типа ТСЛГ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструктив здания для трансформаторов типа ТСЛГ
Непрочитано 06.10.2011, 13:42 #1
Ирина000
Проектировщики, подскажите пожалуйста, ситуация следующая: необходимо запроектировать здание под трансформатор типа ТСЛГ, сталкиваюсь с таким впервые, может есть какие-то наброски?Фундамент тоже нужен, здание я так понимаю должно быть из легких конструкций, фундамент предлагается свайный, так как геология отсутствует...объект очень важный, на авось не пойдет))
Тип файла: pdf tsgl__tszgl__tszglf.pdf (1.75 Мб, 131 просмотров)
Последний раз редактировалось Ирина000, 06.10.2011 в 13:52.
Непрочитано 06.10.2011, 18:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Какие наброски? Или ничего, или проект. Тем болеее что объект-то очень важный.
Сухой от масляного отличается отсутствием приямка для масла. Если сталкивались с трансформаторными вообще, то проблем нет.
Без геологии значит ленту или столб нельзя, а сваи пожалуйста?
Раз объект оченно важный, геология просто необходима.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 07:08
Ирина000
Ну я не руководитель проекта, как сказали так и сделаю, тем более им объянять бесполезно, электрики строителей не понимают. На проект дали 2 недли, трансформаторы питают объект ядерного реактора, если что-то с ними случится будет очень плохо!Сами понимаете за 2 недели геологию и проект сделать невозможно, тем более что объект располагается в другом городе.
Хотя бы посмотреть как это должно выглядеть на чертежах, опыта мало, а с трансформаторами так вообще не работала, я по специальности строитель-архитектор.
Ирина000 вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 07:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну дык Вам нужно потребовать от электриков Задание. Письменно , чтобы срок Вам не засчитали.
В задании должны быть компоновка, особые требования, если есть. Т.е. место трансформатора, каналы, возможно отделенное (по требованиям ПУЭ) помещение для шкафчиков РУ, ориентация ворот, и т.д. Вам не нужно работать с трансформатором (этим занимаются электрики), а нужно работать с трансформаторной, т.е. сооружением.
А так запросите любого производителя, как будет выглядеть комплектная подстанция.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 07:32
TUJH
Инженер конструктор
Самара
Есть серии трансформаторных подстанций блочных БКТП 400-1250 оттуда можно взять строительную часть, хотя бы габариты, место для обвязки, расположение вводов. Фундамент считайте как на насыпных грунтах с несущей способность 1кг/см2.
TUJH вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 10:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от TUJH Посмотреть сообщение
..Фундамент считайте как на насыпных грунтах с несущей способность 1кг/см2.
Да.
Но в связи с тем что объект важный, будут экспертизы. Без геологии как-то смешновато будет наверно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 11:13
TUJH
Инженер конструктор
Самара
Гэологию делать обязательно, объекта подлежит экспертизе - все надо запаралелить. Просто будет запас.
TUJH вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 12:45
Ирина000
Вроде как сказали экспертизы не будет, да и нагрузки небольшие 2,5 т от трансформатора и плюсом сама конструкция сооружения и снеговая нагрузка. самое интересное спрашиваю у заказчиков-какие у вас грунты, на что слышу ответ-нормальные....
Ирина000 вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 14:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Ирина000 Посмотреть сообщение
.. ответ-нормальные....
Стандартный ответ.
Ваш Заказчик видимо по отношению к истинному Закачику - 99-й Подрядчик. Потом всплывет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
