Точка росы
На переименование темы - 12 часов.
Вариантов достаточно много - от "бюджетных" до "элитных".
Фасадная штукатурка для каркасников, как я слышал - достаточно специфическое поле работы, спецы на месяцы вперед расписаны. Можно ограничиться акриловой фасадной краской по ОСБ. Внутренний слой (гипсокартон) лучше выполнить с относом от пароизоляции - можно спрятать проводку, а также исключить риск повреждения пароизоляции при дырявливании стен.
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Встречал такое решение:
-вагонка -воздушный зазор -гипоскартон 9мм, по углам и прочим "сомнительным" местам устанавливается ветрозащитная мембрана Тyvek -утеплитель -гипсокартон 13мм -внутренняя отделка да-да! без пароизоляции вовсе! - такие дома строятся в Норвегии. |
В толще стены - другой температурно-влажностный режим.
Похолоднее будет, чем юг Норвегии, но впоне допускаю, что метеоусловия не способствуют накоплению влаги в каркасных стенах без пароизоляции
Сам был и остаюсь сторонником обязательного применения пароизоляции
![]() Но практика показывает, что пароизоляция обязательно будет нарушена и гораздо важнее следить за ветрозащитой - чтобы не было щелей и не возникало сквозняков через толщу стены. |
Когда занимался строительством домов,то встречал такое решение:
1.Штукатурка (фасадная, если будет OSB,то какая-то специальная,которая может растягиваться до 50-80мм) 2. ЦСП или OSB 3. Воздушный зазор 4.Ветро-влаго защита А (с обязательной проклейкой швов. (так же надо не перепутать нахлёст)) 5. Утеплитель (выбрать именно ту марку, которая подходит для вертикалов) 6.ветр-влаго защита В (с обязательной проклейкой швов. (так же надо не перепутать нахлёст)) 7.воздушный зазор 8. дальше можно,как душе угодно (гипс,OSB,вагонка и т.д.) Единственный момент, я не помню нужно ли делать воздушный зазор перед и после утеплителя (надо смотреть в инструкции у производителя). Так же мы проходили утеплитель бичевкой зиг-загом. |
Необходимость этого-того определяется не предпочтением индивидуума, а расчетом.
Расчет может показать, что достаточно обои+гкл+минвата+фанера+сайдинг. Для справки: паропроницаемость бумаги весьма низкая (обои, обклад гкл). |
Угу - финны в невлажных помещениях часто применяют в качестве пароизоляции именно бумагу.
Щелково МО
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
соверщенно верно. влага не попадет, циркуляции воздуха почти не будет. Влаговетрозащита - лишний элемент.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Точка росы в стене | Filя | Конструкции зданий и сооружений | 41 | 27.02.2015 08:25 |
Точка росы и разрез по стене | Азаматик | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 08.11.2010 17:52 |
Точка росы | Van9 | Архитектура | 4 | 27.03.2009 11:07 |
Точка росы | lee | Разное | 9 | 13.04.2007 10:40 |
