Длина не заделанного конца двутавра
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Длина не заделанного конца двутавра
Непрочитано 07.10.2011, 12:51 #1
Стрелец
Здравствуйте, уважаемые!
Помогите, пожалуйста, расчитать максимальную длину вылета не закрепленного конца двутавра №22 с грузом 500кг на конце.
Заранее спасибо!!!
Непрочитано 07.10.2011, 13:14
Бурильщик!
а балочные разве есть двутавры 22?
Бурильщик! вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 13:15
MasterZim
Стрелец
Какая марка стали?
MasterZim вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 13:25
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
А прогибы интересуют?
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 13:57
Стрелец
Сообщение от Бурильщик! Посмотреть сообщение
Есть и 22 и 22а
Ст3 скорее всего
Если можно, то и прогиб указать...
Стрелец вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 14:58
MasterZim
Сообщение от Стрелец Посмотреть сообщение
Ст3 скорее всего
конкретнее.
Сталь 3 - она разная.
Не указал еще к какому поясу приложена сосредоточенная нагрузка, к верхнему или нижнему
Последний раз редактировалось MasterZim, 07.10.2011 в 15:04.
Непрочитано 07.10.2011, 14:59
Клименко Ярослав
Есть и 22 и 22а
Ст3 скорее всего
Ну если с ограничением по прогибу - то чуть более 5м.
А по прочности/устойчивости - можно и 7м консоль забибенить. Главное защемить хорошо.
С245, чего мудрить.
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 07.10.2011 в 15:21. Причина: поправил, с учетом уточнений автора
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 15:08
Стрелец
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Точно какая сталь - не знаю. Балка старая.
А нагрузка - на нижний пояс, тельфер на 500кг.
Стрелец вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 19:59
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Швеллер, видимо, горячекатаный. А грани полок с уклоном или параллельные?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 12:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Определяющий критерий - устойчивость плоской формы изгиба. При худшей стали допустимый вылет 3м. В расчете учтен коэфф. надежности 1,2.
При этом прогиб на конце 11 мм.
Если предполагаются воздействия вбок (например от раскачки груза или еще как-то),то вылет из условий жесткости еще меньше.
Приложение для СКАД.
Ильнур вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
От каких усилий определяется длина анкеровки арматуры жбк? UnAtom Железобетонные конструкции 3 16.12.2010 22:46
Ищу норматив на расчет длины свободного конца болта. nlo740 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.05.2010 10:52
Откуда считать глубину погружения нижнего конца буронабивной сваи? Poreth Основания и фундаменты 17 27.08.2009 20:46
Расчет примыкания двутавра к квадратной трубе. Nicklas Конструкции зданий и сооружений 26 01.08.2009 19:24
