Стык балки замкнутого сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Стык балки замкнутого сечения
Непрочитано 07.10.2011, 15:25 #1
Dr.Braun
город N
Всем добрый день.
Кто подскажет, где можно найти узел стыка балки замкнутого сечения? У меня коробка из 2х швеллеров.
Непрочитано 07.10.2011, 15:41
annav
Отправить сообщение для annav с помощью Skype™
монтажного или заводского?
annav вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 15:47
Dr.Braun
город N
Сообщение от annav Посмотреть сообщение
Монтажного. Надо нарастить имеющуюся балку на площадке.
Dr.Braun вне форума
1 | #4
Ал-й
Раз уж пошла тема, то присоединюсь к вопросу с уточнением - где можно посмотреть узлы балочных конструкций в целом (сопряжение балок, в.т.ч. поэтажное, опирание балок на колонны, в.т.ч. неразрезное, а также монтажные и заводские стыки), при использовании исключительно замкнутых профилей...
Непрочитано 07.10.2011, 16:00
annav
В зависимости от профиля швеллера снять фаску по полкам в любом случае, по стенке от №30 снимаем фаску.обеспечиваем полный провар...т.е. получаем равнопрочный шов.Если по вашему узлу ничего не помешает наложить подобный шов на монтаже...((
В любой книге по М/К вы сможете найти сопряжения балок главных и второстепенных...вам какое именно сопряжение необходимо ???жесткое или шарнирное?
Последний раз редактировалось annav, 07.10.2011 в 16:05.
annav вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 16:07
Ал-й
к примеру поэтажное опирание двутавра на замкнутый профиль... Для различных Q... Или оно же, но при этом двутавр еще и под наклоном...
Непрочитано 07.10.2011, 16:09
MasterZim
поддерживаю, только я бы еще предварительно подварил точечной сваркой изнутри коробчатого сечения подкладки из полосовой стали, чтобы получился ГОСТовский стыковой шов на остающейся подкладке с полным проваром.
Кстати эти подкладки четко зафиксируют еще соосность сечений стыкуемых частей.
MasterZim вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 16:12
annav
да-да не дали дописатьсогласна с MasterZim...!!!!
любой второстепенной балке примыкающей к главной придать направление монтажа (т.е. на главной вынести шпальник или встречную фасонку для приема балки второстепенной).Если узел шарнирный закрепить пакетом фасонок....если надо жесткий (рамный), то рекомендую для восприятия горизонтальных усилий еще и запроектировать так наз. "рыбки " , т.е. накладки поверху и понизу
Последний раз редактировалось annav, 07.10.2011 в 16:19.
annav вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 16:17
Dr.Braun
город N
1. Сопряжение жесткое.
2. В сварке не силен, а посему вопрос. Полный провар с одной стороны возможно сделать, или он делается с двух сторон?
Как Вы себе это представляете в замкнутом сечении?
И еще. Ткните, пожалуйста, моськой в упоминаемый Вами ГОСТ: возможно я просто чего-то недопонимаю.
Последний раз редактировалось Dr.Braun, 07.10.2011 в 16:23.
Dr.Braun вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 16:24
annav
полный провар обеспечивается всегда конструктивно снятием фаски (в принципе для чего она и нужна)...а также необходима в идеале проверка качества сварных швов и по возможности подвар корня шва, но так как у вас коробка то подвар корня невозможен..я только не пойму у вас двутавр приходит сверху на балку из коробчатого сечения?так?
Все правильно...предварительно на одном из швеллеров сделайте подкладочку и варите коробчатое сечение.тем более точечный шов-эт не на свою цитату))стыки элементов из швеллеров ГОСТ 8240...вродь
annav вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 16:26
Dr.Braun
город N
Про корень шва не понял
Нет, у меня не двутавр, и он не сверху У меня просто балка из 2 швеллеров (коробчатое сечение), которую нужно увеличить по длине, т.е. выполнить стык двух частей
Сделал подкладку. Начал варить. Варю просто по контуру всё сечение и всё?
Dr.Braun вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 16:33
MasterZim
Сообщение от Dr.Braun Посмотреть сообщение
ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные
Вот картинка
Перед тем как сваривать сечения под корень шва доварить подкладку точечной сваркой (просто зафиксировать)
Непрочитано 07.10.2011, 16:34
annav
ой эт я другому (насчет двутавра)
по контуру...но конечно если в условиях монтажа снизу подваривать полки эт намучаетесь...там бы получше узел продумать конечно на словах всего не объяснить...постарайтесь обеспечить полный провар...если бы какой-то чертежик прикрепили
annav вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 16:39
Dr.Braun
город N
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Не получится подкладки выполнить по всему контору сечения. Подкладки-то внутри сечения, а шов сам снаружи. Как изнутри-то чего подложить получится? Ни рукой, ни ногой, ни всем телом не залезишь в профиль, чтобы пластинки подварить
Да какой тут чертежик? Обычное замкнутое сечение из двух 30х швеллеров...
Dr.Braun вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 16:40
Ал-й
ой эт я другому (насчет двутавра)s:
а у меня да, сверху, еще и под углом примерно 20 град
Непрочитано 07.10.2011, 16:43
annav
ну тогда варите и все...а то мы уже начали глубоко копать)))
annav вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 16:54
Dr.Braun
город N
Вопрос. Допустим, обеспечиваю (точнее, обеспечивают монтажники) полный провар на стыке балки. Данный шов как-нибудь рассчитывается: на момент, на поперечную силу? Или написал "выполнить с полным проваром" - и баста телепузики, можно пить кофе и курить кубинские сигары, не беспокоясь о прочности данного вида соединения, думая о том, что в случае чего виноваты будут нерадивые монтажники, которые (вот бездельники!) не могут сделать стык балок с полным проваром?
Dr.Braun вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 17:48
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Вот такой вот пример:
Тип файла: pdf Пример стыка.pdf (16.4 Кб, 577 просмотров)
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 18:06
Mikhailka
Я всетаки думаю что нужно приложить чертеж соединения, а не просто написать
Mikhailka вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 18:28
MasterZim
Не получится подкладки выполнить по всему контору сечения. Подкладки-то внутри сечения, а шов сам снаружи. Как изнутри-то чего подложить получится? Ни рукой, ни ногой, ни всем телом не залезишь в профиль, чтобы пластинки подварить ...
Ну дык прокладки внутри сечения окажутся только после того, как сваришь между собой оба профиля.
А до этого сечение открытое. Перед тем как сваривать, к одной балке приваришь подкладки точечной сваркой, потом сложишь обе половинки балок и обваришь. Подкладки окажутся внутри.
Стык балки (стальной) ioshimitsu Металлические конструкции 9 26.10.2010 00:04
Фланцевое соединение замкнутого сечения с учетом момента eilukha Конструкции зданий и сооружений 27 19.08.2010 14:14
Стык балки 40Б2 и 25Б1 Альберт Конструкции зданий и сооружений 6 08.03.2010 09:07
Рациональные способы усиления сечения стальной двутавровой балки rontiy Металлические конструкции 12 25.07.2008 12:06
