Классы бетонов по ГОСТ и EN
Посмотрите в учебнике под ред. Пецольда http://dwg.ru/dnl/7963.
Добрый день. Во-первых характеристики fcm.cube в нормативах нету. Разница расчетных сопротивлений объясняется разницей коэффициентов надежности по материалу ( в Белорусских нормах и EN это 1,5). fck это нормативная прочность на сжатия призмы или цилиндра определяемая на основании испытаний (класс бетона по цилиндрической прочности). fck.cube это нормативная прочность на сжатие кубика так же определяемая на основании испытаний (класс бетона по кубиковой прочности). Таблица о которой упоменал в вопросе автор есть в СНБ бетонные и железобетонные конструкции и ТКП EN 1992-1-1-2009 Проектирование жб конструкций часть 1. При решении вопроса о разной расчетной прочности я думаю действовать нужно так: с начало разобраться где будут строить (РФ или РБ или ЕС), а уже исходя из этого дальше плясать.
Ну чего тут думать. Надо так как написали умные дядьки в нормативы действующие на территории РФ. Алексей_308, что значит 0 после cm в индексе не совсем понятно. Может быть вы имели ввиду 0,95? пока не совсем понятно.
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
ну у нас такого бетона нет
у нас вообще уже "В" нет (все похерили) 20/25 - диапазон нормативно прочности на сжатие, С20/25(fcm=32 мпа) - В25; С25-30(fcm=38 мпа) - В30 35 мпа я отношу к В25. если к В27,5 - это впритыг. Хотя с еврокодовскими коэфф.надежности по материалам можно особо не париться |
Нужны бланки техпроцесса в Excel | T-Yoke | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 21.08.2025 20:08 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Крепление сетки к гипоскартону | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.07.2011 11:06 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Нумерация гостов (строительных) | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.03.2009 22:08 |
